R Rejäl skrev:
14st långburk så kommer vi direkt😉
7st långburk var? Då får ni ta del av belöningen efter att sängen nått övervåningen. Trappan är tillräckligt sargad efter mina försök 😂
Mikael_L och 12 till
R
Har du försökt själv?
Eh ja, du skulle sett hur gipset flög. Har. En del att spackla när jag är mål i detta projekt
  • Wow
redep och 3 till
R
Ok, det är ett två personers jobb, nedre änden behöver nästan ligga på golvet vid start och han som går upp till behöver luta sig framåt om han går före sin ände av sängen. Sedan kan det vara bra att ha själva madrass sidan mot stolpen då kan man pressa lite mot den utan att göra märken..
Det dära går😉
Karlsand83 och 5 till
Det dära går😉
Satte tillochmed 5s spännband för att dra ihop sängen. Men icke
R
Det går någ inte ensam utan två är det magiska ordet..
  • Älska
Bor i pepparkakshus och 2 till
Svärfar och svärmor hjälpte igår men icke
R
Ok då får du göra avverkan..
Nillea och 1 till
Det får måste bara gå.
Går inte att såga av den på mitten, för mycket spjälor under. Sen att ställa den på högkant och vika den lite till vänster med 120 bredd kansle blir svårt, men tjäna någon decimeter. Svårt fall doktorn grät.
Hur är trappstegen monterade? Kan man skruva bort dom typ fem översta och lyfta upp sängen genom trappan på högkant?
YuGi och 3 till
Bild på trappan uppifrån?
FreQa
Har du redan gett upp… Du var ju så säker på att det skulle gå 😆
maxmsm och 1 till
R
Jag hade fått upp den🤓 men alla har inte den förmågan😂
  • Wow
OPP123 och 9 till
Totte_S
Bara lugn - bygga hus kommer snacka upp sängen för trappan, i alla fall försöka. 😁
Trist att behöva såga isär räcket. Ger du dig på den operationen är det kanske en bra ide att göra det grundligt och ändra konstruktionen på räcket så den nedre delen går att montera ner framöver. Ibland går det helt enkelt inte att få upp möbler.
mbj79
