En nonsens-tråd för den som tycker det är kul
Man slås ibland av folks vanor och tankesätt när det gäller att spara energi. Några exempel från min egen släkt:
Att stänga av ugnen varje gång man behöver öppna luckan och kontrollera tillagningen eller röra om. Stänga luckan och sätta på igen... Lär ju f ö inte spara någon energi alls.
En annan släkting har sin varmvattenberedare avstängd och sätter på den inför varje dusch...
Vi har själva en brödrost som har två fack och en strömbrytare där man kan stänga av det ena facket, så att man kan rosta endast en brödskiva med gott samvete... Med tanke på hur lite tid en brödrost används så känns det oerhört fånigt![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Någon som har fler exempel?
Jag brukar försöka minimera mängden vatten i vattenkokaren så det precis ska räcka till.
Blir det varmvatten över så får det gärna stå och svalna och avge värmen i huset innan det hälls ut (under vinterhalvåret).
Jag sparar antagligen inte många kWh om året på det, men det känns bra ...![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
I julas marknadsfördes elljusstakar med LED-lampor med argumentet att de var energisnåla. Typiskt står sådana i ett fönster ovanför ett element och är på endast under den kalla årstiden. Om det är någon gång som hela spillvärmen kommer huset till godo är det då.
Jag har för övrigt bott en natt i ett hotellrum där man skulle slå på varmvattenberedaren med en brytare inne i duschen innan man duschade. Dels förstod jag inte det förrän efter att jag duschat i kallvatten och dels var det nog klokt med tanke på hur installationen i övrigt såg ut.
Det där med spisen är lite roligt för jag hörde en gång på radion om olika knep som folk ringde in för att spara energi. En tant sa att hon öppnade ungsluckan när hon var klar för att släppa ut värmen... Som om den inte hade kommit ut ändå.
Haha...den här tråden måste man ju följa ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ha ha, så brukar min kära hustru göra d^_^b Fast antagligen är det mest för att hon vill ha värmen snabbt! (Hon som insisterar på att sova med öppet fönster året runt).Stefan N skrev:
Haha, fast att stänga av halva brödrosten sparar ju ändå energi. Och själv brukar jag försöka optimera mängden i vattenkokare för att minimera väntetiden till vattnet blir varmt. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
När jag var i vietnam -94 satte dom inte på lyset på sina mopeder på kvällen, för att spara soppa.
Avemo skrev:I julas marknadsfördes elljusstakar med LED-lampor med argumentet att de var energisnåla. Typiskt står sådana i ett fönster ovanför ett element och är på endast under den kalla årstiden. Om det är någon gång som hela spillvärmen kommer huset till godo är det då./QUOTE]
Ja, det där sätter fingret på vår hederliga glödlampa som pga EU regler fasas ut till förmån för energisnåla alternativ. I vårt klimat tror jag att den värme-energi som kommer från lampan tas ganska väl till vara, i synnerhet som lamporna främst används under den mörka årstiden, som också är den kalla.... Men lågenergilampor med kvicksilver, det går fint minsann.
[länk]
[länk]
Skall dock tillägga att jag själv gärna använder LED-lampor, av andra skäl.
Hmm... Det antagandet gäller ju bara om du ha direktel, har du tex värmepump så faller ditt resonemang platt.Avemo skrev:
I mitt nya hemland har manga TV-kanaler timslanga program om hur man som privatperson med enkla medel kan forminska sin elfrobrukning. Jag lamnar er att suga pa den karamellen. :-D
Off topic, men hur manga kanner ni inte som skakar pa mobilen nar det gar segt att tanka hem nagot? Som om det var stopp i roren. Typ.
Den slurken är annars bra att hälla ut i diskhon eller andra hoar för att slippa problem med stopp i avloppet.Mikael_L skrev:
Fast man skulle ju kunna spara rätt mycket om man ex vis även lät pasta eller potatisvattnet så framme och svalna innan man hälde ut det.
Värmen kommer huset till godo oavsett vad man värmer med annars. Däremot hade värmepumpen värmt billigare. Visst blir det under vissa omständigheter en liten besparing, men inte i närheten av vad man sparar på att byta sina vanliga glödlampor mot lågenergi. De senare har högre effekt och används även den varma årstiden. En timer som släcker eljusstaken när man inte är hemma skulle också innebära en besparing och dessutom vara billigare.Nimajneb skrev:
Jag sågar inte produkten, men tyckte det var lustigt att energiförbrukningen i annonsen tillmättes större vikt än designen. Det var trots allt en prydnad det gällde.
Erik
Lek med tanken... Lågt räknatAvemo skrev:Värmen kommer huset till godo oavsett vad man värmer med annars. Däremot hade värmepumpen värmt billigare. Visst blir det under vissa omständigheter en liten besparing, men inte i närheten av vad man sparar på att byta sina vanliga glödlampor mot lågenergi. De senare har högre effekt och används även den varma årstiden. En timer som släcker eljusstaken när man inte är hemma skulle också innebära en besparing och dessutom vara billigare.
Erik
5.000.000 st adventsstakar à 21 w
100.000 kW
10h
1.000.000kwh per dag
30 dagar
30.000.000kwh per år
Låt oss säga att hälften är innefektiv värme så pratar vi över 10 millioner kWh.. I verkligheten troligtvis minst det dubbla.
Tycker inte det är fånigt
