2 690 läst · 2 svar
2 svar
Fästa rullgardin i stålbalk
Jag ska sätta upp en rullgardin över vår balkongdörr. Det visade sig då vara en stålbalk ovanför dörren. Går det att skruva upp den ändå och vilken typ av skruv bör man i så fall använda, behövs någon plugg? Eller finns det något annat lämpligt sätt att fästa rullgardinen på?
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
Skruva går bra. Du måste borra förstås, kan vara svårt om du inte har rätt utrustning.
Det kan gå med plåtskruv annars kan du gänga hålen o anv maskingängad skruv.
Det kanske är lättare att limma fast en lämplig träbit o sen skruva i den?
Du kan ju alltid skjuta fast den med en bultpistol eller gör som anaitis tipsar limma upp en trä regel med ett bra lim typ tec7 (limmar starkt 27kg / cm2) fäster på i stort sätt allt och skruva sedan upp rullgardinen i den.
