54 775 läst · 218 svar
55k läst
218 svar
Extrem ändring av energiförbrukning
Vi har radhus, 130 kvm 1,5 plan som värms upp med elpanna och luft/luft-värmepump (installerad maj 21).
Årsförbrukning blir ca 12000 med allt (värme, hushållsel):
Okt 21 811
Nov 21 1310
Dec 21 2035
Jan 22 1761
Feb 22 1539
Mars 22 1579
April 22 1093
Maj 22 699
Juni 22 545
Juli 22 324
Aug 22 402
Sep 22 548
Vi har fortfarande elpannan avstängd här i november (Malmö) och låter värmepumpen hålla temperaturen. Börjar bli lite svalt i vissa utrymmen (gästtoa, tvättstuga) men går ett tag till.
I trådsskaparens ställe skulle jag satsa på en luft/luft. Begränsad kostnad (jmf med luft/vatten), snabb installation, och levererar bra värme. Kostnaden sparas ihop inom några år, och då kan det vara bättre läge och förutsättningar för en luft/vatten.
Okt 21 811
Nov 21 1310
Dec 21 2035
Jan 22 1761
Feb 22 1539
Mars 22 1579
April 22 1093
Maj 22 699
Juni 22 545
Juli 22 324
Aug 22 402
Sep 22 548
Tack för klargörandet. Nu då du säger det känns det ju självklart.useless skrev:Nej, det är inte korrekt. Bergvärmens verkningsgrad varierar precis på samma sätt som luftvattenvärmepumpens. Dock blir variationerna mindre eftersom temperaturen i berget bara ändras några grader över året istället för 30-40 grader som uteluftens temperatur kan variera.
Maximala temperaturen skiljer inte heller mellan berg- och luftvatten. Det som avgör är till största del vilket kylmedium man har valt.
Nu dummar du dig bara! Naturligtvis är uppgiften om vad en person eller ett hushåll förbrukat i el en personuppgift då uppgiften kan kopplas till personen. Att det är en personuppgift är inte samma sak som att den är hemlig eller "olaglig" att hantera.useless skrev:
I denna tråd handlar det om tidigare ägares elförbrukning och det är väl fullkomligt självklart att det är en personuppgift? Förutsätter här att tidigare ägare var en ännu levande fysisk person.
Jag tror du blandar ihop "en uppgift som härrör från en specifik persons aktiviteter" och "en uppgift som kan peka ut en specifik person". Dataskyddslagstiftningens definition ligger mer åt det senare hållet.Alfredo skrev:Nu dummar du dig bara! Naturligtvis är uppgiften om vad en person eller ett hushåll förbrukat i el en personuppgift då uppgiften kan kopplas till personen. Att det är en personuppgift är inte samma sak som att den är hemlig eller "olaglig" att hantera.
Begär jag ut elförbrukningen de förra ägarna hade i mitt hus, eller mätarställningen på en bil Kalle Karlsson har till salu så vet jag såklart vilka personer siffrorna härrör ifrån. Men det är inte samma sak som att siffrorna är personuppgifter.
Då blandar i så fall även IMY ihop det när de skriver: "Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet."useless skrev:
Med hänvisning till IMYs definition så anser jag du har fel.useless skrev:
Alfredo skrev:
Det dom skriver där är förenklad information. Om du tänker efter lite själv så inser du nog att all information varje levande människa producerar inte är personuppgifter. Syftet med dataskyddslagen är att skydda de uppgifter som kan användas för att identifiera en specifik person.
Helt korrekt.useless skrev:
Juridiskt sett är elförbrukning inte personuppgifter.
Vi har motsvarande typ av data och både våra jurister kundernas jurister ( nu snackar vi STORA bolag i Europa inte bara Sveriges lilla ankdam) klassar det inte om personuppgifter , då skulle de aldrig köpa och betala licenser osv för vårat företags produkter. Här pratar vi miljard belopp i Euro per månad som dessa system omsätter ute hos kunder.
Poängen med personuppgifter precis som du säger att på något sätt kunna identifiera el klassificera en viss person.
Kolla även varmvattenberedaren. Jag var förvånad hur mycket el min förbrukade.N Neni91 skrev:Hej!
Jag är nyinflyttad i ett radhus sedan maj i somras (perfekt timing med uppgående boräntor och elpriser). Radhuset är från 1973 och värms upp med vattenburen elpanna. Vilken typ av elpanna det är vet jag ej och info/ manualer till den har jag inte men skulle tro att den varit där sedan radhuset byggdes.
Från maj-september har vi haft en stadig förbrukning månadsvis på ca 750 kWh. Då låg vredet på pannan på ca 0,3 (vredet går från 0-10). Då hade vi en inomhustemp på ca 20 grader (och upp mot 25 grader de varmaste dagarna i somras). I oktober började det bli kallt så vi höjde vredet för att få upp värmen lite till ca 1 av 10. Nu är tempen inomhus ca 22,5 grader.
Denna höjning har inneburit en ökning av månadsförbrukningen från 7-800 kWh/mån till 1700 kWh/mån. Övriga elkonsumtionsvanor har varit desamma, exempelvis användning av hushållsel, tvätt- och diskmaskin, duschtid etc.
För mig låter detta som en extrem höjning av elförbrukningen (över 100%) med tanke på att enda skillnaden är ett par graders varmare hem då övriga vanor är likadana. Jag har aldrig tidigare bott i hus, endast lägenhet, så jag vet inte om detta är normalt. Är det detta jag bör förvänta mig mellan sommar- och vinterhalvåret? Hur påverkar utomhustempen förbrukningen på pannan? Om jag sänker värmen med 2 grader, vad kan jag förvänta mig för resultat på förbrukningen?
Tacksam för lite input!
du ser min! Det är bergvärme men har bytt panna sedan dess. 21 grader inne och allt annat lika (lite fler lampor tända på vintern) gör att månader skiljer mellan 700-5000 för riktigt kalla månader. Du har radhus så säkert en eller två varma väggar där du får hjälp av grannen. Så du har mindre skillnad. Men bli inte förvånad om spann mellan 500-2500 per månad
Per
QUOTE="Neni91, post: 4998158, member: 583117"]Hej!
Tacksam för lite input![/QUOTE]
Per
CTC kan vara fel på kontaktorerna på dom slåt inte avN Neni91 skrev:Jag vet ju inte vad det är för panna, har inga manualer på den och det står inget på själva pannan. Jag bifogar bilder här på hur interfacet ser ut på pannan. På vredet står CTC, så jag skulle tippa på att det är en gammal produkt de levererade på 70-talet. Enda texten jag hittar på pannan är: "CTC Type a2x2 B-541349"
[/QUOTE]Silfveroxel skrev:Hej
Per
Ni har rätt hög förbrukning på sommaren? Mest hemmavid, inte låst och släckt och borta på långresa? Har ni pool som ni värmer?
Per
Gah! Stort hus eller flera byggnader?
Gah! Stort hus eller flera byggnader?[/QUOTE]
Stort tror jag? 110kvm i varje plan så 330 totalyta och byggt 1935 så säkert inte bästa isolering
Själv hade jag 919 kvh oktober månad bor i skånelänga med jordvärme. Förval av el. 4820:- då ska jag tillägga att alla vitvaror bytta 2018 till A++ och led lampor överallt ( tänder jag alla lampor och även i gäststuga som har underhållsvärme. Då drar samtlig belysning 300 watt högt räknat. 2 grader gör stor skillnad. Håll 19-20 grader inomhus. MvhN Neni91 skrev:Hej!
Om jag hittat rätt objekt kan jag nu komplettera med den fakta du själv inte angivit.N Neni91 skrev:Hej!
Energiklass för fastigheten är F och energiprestanda är 211 kWh/m2 och år. Det vill säga näst sämsta energiklassen, vilket är extremt med tanke på att det handlar om ett mellanliggande radhus som egentligen bara har uppvärmningsbehov åt två väderstreck!
Angiven förbrukning är ca 14000 kWh per helår (2021).
Om vi utgår från energimarknadsbyråns årsfördelning av elförbrukning (https://www.energimarknadsbyran.se/...normal-elforbrukning-och-elkostnad-for-villa/) får vi fram följande siffror
Juli: 14000*(1023/20000)=716 kWh
Oktober: 14000*(2784/20000)=1948 kWh
Dessa matchar ganska väl dina angivna siffror om 700-800 vs 1700 kWh.
Använder vi samma data för januari som brukar vara den kallaste månaden landar vi på en prognostiserad förbrukning om 14000*(4886/20000)=3420 kWh. Också i linje med vad du själv räknat ut.
I energideklarationen står också ett förslag på förbättring. Jag citerar; ”Installation av luft/luftvärmepump”.
Allt detta var tillgängligt vid köp av fastigheten, även att pannan var från 1973 (49 år gammal!) och kan gå sönder vilken kall lördagkväll som helst fanns garanterat noterat i prospektet.
Vad du kan göra nu är:
a) Sänka inomhustemperaturen från lyxiga 22,5 till energisparande 17-18 och gilla läget.
b) Installera luft/luftvärmepump för ca 20’ och dra ner elpannan till ett minimum (en vettig installatör hjälper till med detta i samband med installationen av luft/luft).
c) Byta ut elpannan till annan uppvärmningsmetod (luft/vatten, fjärrvärme, bergvärme). Kostnad 100-200’ beroende på förutsättningar.
