Debatten om mest prisvärda pannan har ju diskuterats flitigt, men vilken är enklast? Alltså inte att elda, utan till konstruktionen sett.
Dvs inte så mycket skit som kan krångla, som onödig elektronik (bryr mig inte så mycket om verkningsgraden inte är 92%!) Vill ha en panna som inte måste bytas kretskort efter några år :)
Viadrus U22 redigt gjutjärn och noll finesser (som man inte behöver då ;) ).
Hållbarhet säkert till pensionen ;)
Finns hos http://lindquistheating.se/
Hyltran från Veglemyren
Mollepannan?
C
(Fast man behöver några fler.)
Håller med cheetah, problemfri drift i århundraden. Lite mer si och så med verkningsgraden, men det var ju ointressant. ;)
Verkningsgraden behöver ju inte vara under 1% heller :) Skämt å sido, bör helst inte understiga 75% och inte ha en rökgastemp på 600 grader. Vill att skorstenen ska hålla med :)
_ap_
hur värmer du ditt hus idag Don82?
En CTC 171b-panna från slutet av 70-talet, utan ack.tank. Sämre kan det väl knappast bli :) Fuskkör med pelletsbrännare och luft/luft-värmepump när det är som kallast. Huset är inte direkt isolerat. Stockvägg för det mesta bara.
C
Viadrus låter som ett utmärkt val.
Dock är den inte miljögodkänd, så egentligen får man inte ha den inom tättbebyggt område.
Jo om du har en oljebrännare så är det bara en "värmeväxlare" ;)
Ordet tättbebyggt område är borttaget.Du kan alltså bli tvungen att ta bort den om någon klagar.
Men har man inga griniga grannar så spelar ju det ingen roll :)
Grannarna är bra. Man kan ju hävda att man kör pellets med den, då kan väl ingen klaga :) Men går det att få ut någon vettig verkningsgrad ur viadrusen? Kan man få ner rökgastemp något?
Retardrar i rökgångarna..:)
Retardrar?
Kopplar inte riktigt :)
Vet inte riktigt vad det är för elektronik du är rädd för. Har du skorsten som klarar av en självdragspanna så är det väl inte mycket elektronik i Värmebaronen Vedolux.
http://www.varmebaronen.se/html/sjalvdragspannor.html
Du har ju redan en enkel panna utan elektronik som du är missnöjd med.
Om du ändå byter ska du väl ha en panna som du får elda med en 15-20 år.
Själv kikar jag också efter en "enkel" panna. Var inne på Vedolux ganska länge då den är lättsotad, men verkningsgrad, enkelt handhavande och sidouttag för pelletsbrännare gör att Calmar V33 känns som en bättre lösning i längden.
Varför någon över huvud taget skulle lägga pengar på en ny panna som inte är miljögodkänd idag förstår jag inte. Bara besvärligt och dyrt att byta panna igen om några år.
