Jag sätter alltid en apparatdosa i väggen bakom kommoden. Sen kan man sätta ett uttag eller näslock med dragavlastning till ev. uttag i lådorna.E Elutte skrev:
Slang (nu måste det vara rör ut genom tätskiktet) på ca: 2 m för spegel eller skåp. Om det blir skåp ska det vara 4-ledare så ev. uttag i spegelskåpet alltid har ström trots släckt belysning. Kanske lägre utsläpp för röret om det bara ska vara en spegel.
När jag gör badrum frågar jag alltid om följande:
Badrumsfläkt?
Handduksstork?
Spotlights i tak?
Vägguttag ovan handfat?
Vägguttag under brytaren i flerfacksram?
Ev. liten dot (spotlight) i fönster om det finns?
Golvvärme?
Jo, jag vet. Det gäller mycket riktigt kablarna i väggen också om de går på badrumssidan (minns någon bild, med förläggningsdjup).Müssli skrev:
Man hade kanske kunnat argumentera att det är en renovering men som jag ju skrev så menar jag att det inte finns någon anledning alls att inte ha en JFB.
Tack för svar får sätta en ap dosa,Müssli skrev:Jag sätter alltid en apparatdosa i väggen bakom kommoden. Sen kan man sätta ett uttag eller näslock med dragavlastning till ev. uttag i lådorna.
Badrumsfläkt?
Handduksstork?
Spotlights i tak?
Golvvärme?
Hur görs med el till badrumsfläkt? Bara ta ut med en slang brevi spiroröret?
Finns det nå generelle mått på uttag i komod?
Moderator
· 51 915 inlägg
Jag fick ett bryskt påpekande av "min" kakelsättare att det inte är tillåtet med slang längre. Det ska vara ett rör. Finns att beställa en typ av övergång från slang till rör:H hempularen skrev:
https://www.elektroskandia.se/s?s=elektroskutt&artnr=1402010
Det är inte våra föreskrifter som vill ha det utan kakelsättarens.
Detta är smaksak, själv tycker jag det är bedrövligt med utvändigt eluttag som blir smutsigt, en trimmer med sladd som man alltid lyckas ha omkull med risk för skador i porslin, en sladd som är i vägen och många gånger hamnat i vattnet.Fario skrev:
Finns eluttag anpassad för kommodlåda. Smartare och snyggare och saker kan ligga på laddning utan att vara i vägen.
En slang skulle jag tro men hör med hen som ska kakla. Det blir väl ändå svårt att få tätskiktet att täta runt en luftkanal tänker jag.Jag drar ut en slang vid hålet typ kl.10, 20 eller 40. Inte kl. 50 för då får du problem om du vill koppla in en Fresh Intellivent.E Elutte skrev:
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 649 kr inkl moms
Moderator
· 51 915 inlägg
OK, det var alltså slang vs rör som är problemet/frågan. Jag uppfattade att man skulle vara tvungen att ha en dosa vid alla utlopp. Jag kan förstå att räfflad slang inte fungerar perfekt mot tätskiktet.
