mowatom skrev:
Det sköter sig själv (förmodligen) när den sidan torkar till lite. Trä har en egen vilja, och den kan vara mkt bestämd;)
Träyta med slitage, på stengolv. Kontrast mellan obehandlat och behandlat trä.
Nu är skivan rak igen men vad gör jag åt sprickan i skivan?
Finns det spackel som är ek färgat tro?
S
S stefan.stor skrev:
Jag det böjer nog tillbaka sig på något vis annars var u profiler ett bra tips.
Får kolla hur en planhyvel fungerar då slipningen inte gav något alls.
Ja alltså, du får ju trycka tillbaka det och fräsa ur för U-profiler. Sen är ju risken att de spricker ist.
Men U-profilen kan du nog behöva även om de plan-sips
Kapa bort och limma ihop.
stefan.stor
Hej igen
Nu är skivan plan som sagt.
Sprickan kommer jag testa att köra med trälim som jag späder ut med vatten och bearbetar ner i sprickan.
Skivan ska sedan betsas eller målas.
Igår tänkte jag slipa skivan för att se om jag kan få bort missfärgningen då den intre sitter så djupt.
Körde med 60 pappret igen med min Oscillerande slipmaskin.
Fick ju ge upp då det verkar vara en för klen maskin.
Den här maskinen borde vara mer effektiv ?
https://www.jula.se/catalog/verktyg.../elektriska-bandslipar/bandslip-010134/#tab04
Vilken typ av maskin hade ni valt för slipningen?
Ek är ju riktigt hårt.
Hade min Oscillerande slipmaskin till ek parketten(slipade 20 m2 med maskinen och betsade golvet där efter och det var inga problem.
Men ek skivan klarar inte den Oscillerande slipmaskinen...
Jag skulle såg upp den i bitar på ca 40cm, sedan gå till ett snickeri som har hyvel och stor bandputs. Limma ihop och tänk på att behandla skivan på båda sidor, annars kommer den att slå sig igen. Trä lever alltid, ändras fuktigheten så rör det på sig och måste då kunna andas på båda sidor
Om du har möjlighet kan du följa de mer radikala råd du fått, då de är bra.
Om du ändå tänkt försöka sminka upp den själv har jag lite råd. Om du ska laga med trälim bör du blanda limmet med sågspån för att fylla bättre och se till att vara noga då du slipar efteråt, för bets på lim kommer synas. Å andra sida är bets på ek inte det säkraste eller snyggaste, så skippe hellre betsen helt. Det andra är att skaffa en bättre skakslip av någon sort, då bandslip är svårt att få plan yta med. En sån här är riktigt bra och klarar grov ek hemma hos mig: https://www.amazon.se/Bosch-Profess...ocphy=9040282&hvtargid=pla-981798237535&psc=1
Dowser4711 och 1 till
Det är säkert det bästa alternativet men jag vill ha en billig lösning :)
Ramverket under skivan kommer nog hindra att skivan slår sig igen.
Anleningen till att skivan slått sig är att skivan stod lutad mot en vägg utan ramverket för benen monterat.
Så jag testar med att slipa skivan med någon vettig slip först är planen.
Om du ändå tänkt försöka sminka upp den själv har jag lite råd. Om du ska laga med trälim bör du blanda limmet med sågspån för att fylla bättre och se till att vara noga då du slipar efteråt, för bets på lim kommer synas. Å andra sida är bets på ek inte det säkraste eller snyggaste, så skippe hellre betsen helt. Det andra är att skaffa en bättre skakslip av någon sort, då bandslip är svårt att få plan yta med. En sån här är riktigt bra och klarar grov ek hemma hos mig: [länk]
Tack för rådet om sågspån :)
Ja, min skskslip är kanske för klen.
En slipmaskin på ett trägolv med svart elkabel och spår av slipning synliga.
Tar en kik på maskinen du bifogade.
A
Eller så fungerar en sådan här lika bra.?
Skakar nog inte men borde vara effektiv
[länk]
Nja, det är ett verktyg som typiskt används inom bilskadesektorn etc. Om du inte vill köpa en ordentlig maskin som det tipsats om, kan du kanske hyra en Festool rotex etc.
Om det är mörka fläckar du vill få bort så är ju oxalsyra ett säkert tips. Mycket enklare än att slipa.
SamiHus
Tack.
Kikar på oxalsyra :)
Ramverket kan inte hindra att skivan slår sig, det är det flera som skrivit.
Spärrar du för hårt så spricker skivan mera
Skivan blev ju rak med värme på rätta sidan.
Slipa och ytbehandla BÅDA SIDOR LIKA medan den fortfarande är rak.
Sprickan kan du spackla med träspackel som finns i olika kulörer, blir det täckmålning så funkar vanligt spackel eller Plastic Padding.
Protte
Aha, där ser man.
Har ju en del Dewalt maskiner sedan tidigare.
Du här borde ha kraft nog.
[länk]
Vågar inte svara för just den, men jag är tveksam. Slipmaskiner snurrar och skakar av lite olika skäl. För att förenkla när det handlar om den typ du hänvisar till så är det kraften i snurret som avverkar trä och skaket som gör att man slipper se cirkelspår i träet. Den jag länkade till är det billigaste jag hittat som har tillräcklig kraft i snurrandet för att avverka trä. Jag har haft och testat ett antal och de flesta lite billigare har inte den drivning som behövs för ek och annat jobbigt.
Om du har en sågad och rimligt slät yta som bara behöver få sin slutfinnish räcker de flesta maskiner och det är bara en fråga om tid och tålamod, men du behöver slipa bort en del materia för att den ska bli jämn och för att få bort missfärgning och dessutom i ett hårt träslag. Du behöver därför en lite kraftigare slipmaskin för att det inte ska bli ett evighetsprojekt.
Jag fattar, så är det ibland, men se till att skivan inte är helt låst mot ramverket. När man bygger bord så brukar man ha skivan flytande så att den kan röra sig. Jag har själv gjort misstaget att lacka en ekskiva men bara på en sida. Skivan slog sig och när jag tog bort den så blev den plan osv, till slut var det bara att limma om och behandla båda sidorna lika. Lycka till
  • Älska
prototypen och 1 till
