Hej! Börjar med frågan:
Kan jag dra flexslang till ett lamputtag som jag fäster i regel eller måste/bör det dras till takdosa? (Hur mycket måste jag öppna upp taket).
Smarta vi rev ut hallen i semestertider och satt fast till elektrikern kan komma. Fick lov att installera dosor och dra slangar så jag kan göra klart och så efter kontrollerar de och kopplar in det sista senare.
Men fastnar lite på hur jag ska lösa taklampan. Nedervåning utan bra tillgång till taket. Är öppet på sidan av taket så undrar om jag kan peta in en flexslang och sen öppna upp ett mindre hål för att komma åt att sätta ett lamputtag. Eller bör jag öppna upp ett stort hål så jag kommer åt att sätta en takdosa?
Själva taket är träplankor och det var tidigare utanpå liggande kabeldragning.
