Jag har sökt med lykta efter en duschkabin med lite udda mått.
Kabinen som jag söker ska ha måtten B 110 * D 80 - 90 ca inte mer än 90 & inte mindre än 80.
Är det någon/några som kan ge mig tipps? kanske finns att måttbeställa, vad vet jag.
//Tack på förhand.
dennisp
Välkommen till Byggahus
Måste det vara en duschkabin eller funkar det med duschväggar?
Jag har köpt måttanpassade duschväggar från Macro tidigare och det var helt ok...
http://macro.se/
Tror det är svårt med just duschkabin, men som Enk skriver så går det att hitta lite mer udda mått på duschväggar. Tror det var Hornbach (alt Bauhaus) som när jag var där nyligen hade duschväggar i ett slags modulsystem där man kunde plocka ihop olika väggdelar till valfria kombinationer.
Hej igen och tack för era svar. Men det ligger till så här att jag har en sprucken kakelplatta vid min nuvarande dusch som jag har tätat med Silicon. Men bara för att sätta på mig hängslen också så vill jag även ha en kabin. (Duschvägg har jag redan).
Ok, är det för att du inte ska skära foten på den trasiga kakelplattan?
Eller varför måste du ha kabin?
Y
90x90 är ju rätt vanligt annars, vilket du själv förmodligen vet.
Jag var själv fokuserad att ha maximala mått, men sen började jag titta lite på hur dessa var invändigt. Oftast var dom lite udda inredda så känslan skulle bli negativ ändå.
Sen är det bra att försöka hitta en med löstagbarfront såvida det inte är lätt att flytta kabinen den dagen avloppet ska rensas.
100x80: https://www.vidaxl.se/duschkabin-100-x-80-cm?#vidaxl
100x80: http://www.sparmax.se/?action=produ...uschkabin&prodtext=S8010 DUSCHKABIN WHITE R/L
110x80 http://www.sparmax.se/?action=produkt&prodid=581&cattext=Massagedusch&prodtext=ALICANTE%20MASSAGEDUSCH%20%20R/L
Där har du en STOR poäng, att rensa kanske man behöver göra. Checkar vidare.
Ws1 nej det handlar enbart om att jag är rädd för fukt, inget annat.
Köpte själv duschkabin med "udda" format från Macro. (Skulle ha maximala storleken, inklämd mellan handfat och bastudörr.)
Y
Jag formade mitt badrum så att det blev som ett fack i väggen för att stoppa in en kabin. Helt utan tanke på att man kanske behöver dra ut den för rensa avlopp.
Även om jag nu kan välja en med löstagbarfront och då kunna rensa avloppet. Så kommer nästa "bra att tänka på" vilket är om det går läck på rören bakom kabinen så är man tillbaka till att kabinens format ska vara lätt att dra ut vid behov.
Väljer jag maxmått så får jag räkna med att behöva skruva ner handfatet för att få ut den sen.
