400 läst · 5 svar
400 läst
5 svar
Driftskostnad på nybygge
Hej, är det någon här som har byggt nytt och kan ge lite input i något av dessa två olika fall:
1. Hus som är nybyggt enligt nuvarande byggsätt, med isolering från 220 och uppåt, med värmekälla antingen Luft/vattenpump eller bergvärme, och som använder huset till sommarstuga, och vinterställer det under vintern med 15 grader inomhus. Vad kostnaden då ligger på ungefär i värmekostnader /mån eller /år (och hur stort är då huset?)?
2. Hus som är nybyggt enligt nuvarande byggsätt, med isolering från 220 och uppåt, med värmekälla antingen Luft/vattenpump eller bergvärme. Vad kostnaden då ligger på ungefär i värmekostnader /mån eller /år (och hur stort är då huset?)?
Skulle behöva få lite känsla på driftskostnad på nytt hus om man skall söka lån.
Tack på förhand
Tack på förhand
Ja jag förstår. Dock var jag bara ute efter en ca månadspeng på uppvärmning sommar/vinter vad ett nybyggt hus ligger påR Rejäl skrev:
Nybyggda hus brukar ha en frånluftsvärmepump som ger en förbrukning som jag uppskattar till ca 6000 kWh/år för uppvärmning och varmvatten i Dalarna. Till det kommer också ca 5000 kWh hushålls-el, alltså 11000 kWh/år el vilket kanske kostar totalt runt 25 tkr per år. Till det kommer sedan sophämtningen som du kan se på kommunens hemsida vad det kostar. Likaså kostnaden för vattnet. Man får räkna med att en familj på fyra pers konsumerar minst 200 m3 vatten per år. En mindre kostnad för bredband tillkommer beroende på vad man väljer. Fastighetsavgift typ 10 tkr/år och hemvillaförsäkring för kanske lika mycket.
TackJ Josth skrev:Nybyggda hus brukar ha en frånluftsvärmepump som ger en förbrukning som jag uppskattar till ca 6000 kWh/år för uppvärmning och varmvatten i Dalarna. Till det kommer också ca 5000 kWh hushålls-el, alltså 11000 kWh/år el vilket kanske kostar totalt runt 25 tkr per år. Till det kommer sedan sophämtningen som du kan se på kommunens hemsida vad det kostar. Likaså kostnaden för vattnet. Man får räkna med att en familj på fyra pers konsumerar minst 200 m3 vatten per år. En mindre kostnad för bredband tillkommer beroende på vad man väljer. Fastighetsavgift typ 10 tkr/år och hemvillaförsäkring för kanske lika mycket.
Nybygge leder om vatten till oss
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bolån / byggkredit / nybygge & slutvärdering
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Ersätter FTX en frånluftvärmepump till 100% vid nybygge?
Ventilation -
Driftskostnad nybygge
Hur räkna på driftskostnad/boendekostnad på nybygge jämfört med begagnat hus?
