Vi har beställt ett kök från funkiskök, https://www.funkiskok.se/vara-kok/modern_k/nytorgsgatan samma luckor och utan kakel som på detta. Däremot vill vi kunna ha dolda uttag och hålla en vägg så clean som möjligt. Har ni något bra tips? Eller är IKEA den "bästa" https://www.funkiskok.se/vara-kok/modern_k/bastugatan som på den här länken.
Tacksam för tips och bilder!
På den bilden är det väl inte ikeas lösning? (om nu inte länkningen blivit fel?) Jag hamnar iaf på ett rosa kök där det sitter renova retrouttag monterade uppåt mot undersidan av underskåpen och sedan kablaget draget mot väggen i kabelkanaler. Inte särskilt diskret egentligen. Framför allt kabeldragningen kunde väl ha vart lite mer diskret. Tänker man till lite innan så släpper man ut kabeln ur väggen på rätt ställe och slipper gå utanpåliggande längs hela väggen. Man kan ta kabeln genom baksidan på skåpet och ner i uttagen också. Vill man dölja den kan man lägga ett extra hyllplan i botten av skåpet och fräsa ur spår för kabeln på undersidan av hyllplanet.
I det där fallet hade jag inte stört mig på om man istället satt uttagen infällda på väggarna vid bänkskivans kortsida istället. Mycket smidigare att ansluta köksmaskiner då också istället för att stå upp trycka i en kontakt uppåt under skåpen
Moderator
· 52 046 inlägg
Personligen är jag lite skeptisk till att man i praktiken kan "gömma" eluttag.
Ofta har man några elprylar framme på bänken för alltid. Kaffebryggare, vattenkokare, kanske någon kökshögtalare osv. Även om man då har uttagen dolda, så döljs inte sladdarna till de permanenta apparaterna.
Då kanske man istället skall fundera på att ex. ha uttag och de här apparaterna i ena ändena av bänken, så det bara blir så diskreta som möjligt. platta uttag som sitter i hörnet mellan överskåp o vägg tycker jag blir mest diskret.
Moderator
· 52 046 inlägg
De där pop up uttagen, brukar kännas lite rickliga, och de stjäl utrymme från skåpet under.
https://www.funkiskok.se/vara-kok/original_k/frilufsstaden-2 den länken skulle det vara. Vet inte om det är IKEA-heller. Men ja.
Moderator
· 52 046 inlägg
Blir det inte en massa smuts i botten, som är svårt att få upp?
BirgitS skrev:
Ingen aning, har inte hänt mig eller hört om någon som har fått problem av det.H hempularen skrev:
Jag själv upplevde inge problem med renhållning
