Vi har en duschhörna med två svängbara glasdörrar som sitter fast i aluminiumprofiler som i sin tur sitter i väggen.
Nu skulle jag vilja montera en aluminiumprofil på 80*30mm (fyrkantsrör) mellan väggen och den befintliga aluminiumprofilen.
Syftet är att jag då kommer att kunna öppna duschväggen så att den blir parallell med väggen och elementet, och det kommer göra det möjligt att sätta dit ett badkar.
Problemet är att jag inte hittar något fyrkantsrör i 80*30mm (2 meter långt) på nätet.
Är det någon som har tips på var jag kan få tag på ett sådant fyrkantsrör, eller som kanske har ett förslag på en mycket bättre lösning på att flytta ut duschväggen?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Profilen som redan sitter där brukar vara justerbara, och det ser ut som din har hela justermånen till godo!
Kolla om det inte går att dra ut den en bit, och se vad det ger, sedan kanske du klarar dig med en 30x30 profil med lite tur
· Västerbottens län
· 17 860 inlägg
Du bör skaffa en eloxerad profil, ren aluminium är inte så kul.
Protte
Protte
Om du tittar inne i duschen på sidan av väggprofilen, så har du två täcklock med skruvar under. Om du lossar dem kan du dra ut väggen några cm. Tänk på att motsvarande vägg kommer lite "fel" då, så de kommer inte att mötas i 90 graders vinkel.
