Hej. Inget unikt problem men som rubriken lyder. Jag har rensat det mesta och jag tycker att vattnet ändå rinner ned bra.
Problemet kanske uppstod när jag skruvade dit kranen som jag märkte satt lös här om dagen och eventuellt kom åt rörkopplingarna. Men samtidigt rinner allt ned bra. Jag bifogar video på när jag spolar i handfatet samt vid sista tömningen i ett diskmaskinsprogram.
Problemet är när diskmaskinen tömmer i diverse cykler. Svårt att veta hur länge detta pågått men jag är ganska uppmärksam så jag tror att det nyligen börjat.
  • Under diskbänk med synliga avloppsrör och slangar för diskmaskin, där en lös kran kopplats nyligen, vilket kan ha orsakat ett tömningsproblem.
Du har halv-stopp i avloppet. Börja rensa i nedanstående delar.
Avloppsrör och slangar under en köksvask som behöver rensas för att lösa problem med halv-stopp i avloppet.
Om du spolar vatten i vasken så blir det stående vatten efter en stund. Du fyller på med en finger-tjock stråle och avloppsrören som är som en barn-arm klarar inte av att svälja undan... Det är helt enkelt skräp som sitter någonstans. Normalt sett något trådigt som hårstrå eller liknande som binder upp fett som hälls flytande i vasken men som stelnar när det svalnar. Har du tur är det i första böjarna och du kan rensa för hand. Har du mindre tur är det i rören nedströms efter nedanstående.
Grått avloppsrör under diskho med böj, potentiellt blockerat av skräp.
Men, börja med att rensa rören under vasken! Efteråt kan man ju koka en stor gryta vatten, lägga till diskmedel och hälla ned i vasken så att det sköljer rent ordentligt.
Nästa steg blir ju att rengöra rören nedströms. Då kan man ju fundera på om man ska ge sig på kaustik-soda, rensning med fjäder, spolning med högtryck osv osv. Gör du inte detta nu kommer det mest troligt bli mer och mer stopp tills det är HELT stopp.
BirgitS
AXS
Uppenbart stopp i röret någonstans. Bara att börja rensa uppifrån och gå nedåt.
Personligen hade jag plockat isär allt och rensat och sen kört rikligt med kaustiksoda, men det gillas inte riktigt av alla.
Om man ska använda kaustiksoda är jag åtminstone av den åsikten att det inte ska vara helt stopp när man börjar. Då finns risken att det blir soda ståendes i rören. När du sen tvingas hyra in en rörmokare blir han inte glad...
AXS
Håller helt med, bra tillägg. Nu verkar det inte heller vara helt stopp=bra för kaustiksoda.
Ok uppdatering direkt nu. Tack alla för att ni svarar. Har hällt massa bikarbonat och diskmaskinstsblett i botten på diskmaskinen sen hällt i kokande vatten. Samma med diskhon samtidigt.
Sen av en händelse så kom det upp en stor hårklump direkt i diskhon som jag fick bort med en pinne.
Det rinner ned jättebra nu men det kommer fortfarande upp i diskhon efter diskmaskin tömning men mindre hmm
Borde tyda på stopp längre upp snarare än nere ?
sune09
AXS
Det är inte i diskmaskinen du ska ha medel i, jobba bara från hon.
Låter som kaustiksoda kommer lösa det där om du har hår i rören. Handskar och gärna ögonskydd!
i vasken
Häll fyra matskedar bikarbonat i avloppet, häll i en deciliter ättika, vänta tills det slutar brusa och skölj sedan med hett vatten.
Uppdatering!
Har hållt på och rensat och haft mig ett par dagar och använt något biologiskt medel som ska bryta ned fett.
Testade att dra på kranen i typ 5 min på fullt fräs. Vattnet började sakteligen stiga så helt rätt att jag hade stopp längre ned.
Jag bytte till varmvatten och fortsatte spola.
Vattnet hann nästan precis komma upp till kanten när det hördes ett högt slurp. Och allt vattnet började rinna ned fort.
Skönt. Mission accomplished
Tack för inflik.
Lektionen lärd är väl att helt enkelt spola varmvatten någon gång i halvåret. Rejält med varmvatten. Tömma vattenberedaren.
HasseTeknik
BirgitS
En bra tumregel är att aldrig spola ut fett utan att det är upplöst av diskmedel, alltså torka ut stekpannan med hushållspapper innan den diskas etc.
tergo och 2 till
