T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 244 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 244 inlägg
Jag ska bygga ett enklare utegym liknande det på bilden nedan.
Stolparna kommer jag göra av 70x70 virke.
Frågan är vilken dimension jag ska välja på virket som kommer gå mellan stolparna. Har gjort en pil så ni ska förstå vilken del jag menar.
Avståndet mellan 70x70 stolparna kommer vara 3,5 meter. Så det är så långa reglarna behöver vara.
Man ska kunna hänga i de stolparna. Så då ska tåla lite vikt i alla fall.
Ska man använda 70x70 stolpar där med? Eller 45x95 reglar? Eller vad föreslår ni?
Ska det vara 3.5 meter mellan stolparna så kommer du få en nedböjning om du använder 70×70 eller 45×95.T Ejmelie skrev:Jag ska bygga ett enklare utegym liknande det på bilden nedan.
Jag skulle föreslå att skruvlimma 2 st 45×145 istället men inte speciellt snyggt.
Annars får du gå upp till limträ 130×130mm men blir kanske nedböjning där med
Dimensionering av regel/balk ovan fönster
Byggmaterial & Byggteknik -
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hjälp att avgöra dimension på limträbalk
Egen byggställning - dimensioner
Vattenfall - rätt dimensioner?
Trädgård allmänt
