Hej !
Bifogar en bild nedan för att ni lättare skall förstå min fråga.
Det jag funderar är på om främrebärlinan som är 170x45 klarar en spännvidd på 3.90 ?
Tack för hjälpen på förhand !
Ett svagt lutande tak där det förväntas ligga stora mängder blötsnö...... Tveksamt.
Skulle kolla på en dimensioneringstabell för limträ, googla så hittar du en.
Som tidigare sagt. Beroende på snözon, men enligt min uppfattning, och utan att ha räknat på det, 170*45 är nog strax under rekommenderat. 3 Mtr är nog max vad jag skulle använt 170 till i ditt exempel. Samtidigt han jag svårt att se det rasa samman. Men varför inte göra det rätt från början?
Jag har dubbla 120mm på 4 meter med shingel-tak.
Det funkar bra.
Ska du bara ha en så får du ha 220mm.
lr så tar du dubbla 2"7" om du har en höjd att anpassa!!!
mvh
estwing
mvh
estwing
Varför ska han ta dubbla 2"7 när 2"5 räcker?
Du menar att du ställer dit den tredje stolpen bara under vintern? Det bör väl funka.. Men varför inte bara sätta dubbla 2tum5 som föreslagits?
Buse! Du tog bort inlägget?
Det är ganska viktigt att det inte bygger för mycket nedåt, men därimot kan jag fixa till en extra 95 stolpe som jag placerar mellan de bef. 2 på vintern som extra stöd? tror du det räcker med en 170x45 då?
Ok, men då kanske det är bättre att köra på 2 st 2"5.
Min tanke var att ta ur 45 m.m i regeln och fälla in bärlinan, men jag får väl ställa 2 st på den istället.
Räcker det då med en 42x180 limträbalk?
Det funkar bra.
för jag hade hellre tagit dubbla 7:surprised:r än att sätta dit en 220....
och 4 m med 2"5" hade jag ej tagit.
min balkong på huset har jag dubbla 2"7" och det va behövligt.
2"5" så hade det rasat.
OCH.... jag har ingen vikt på detta!
tänkte på TS snözon som det pratades på...
mvh
estwing
Ok, alltså 2 st 170... jag vill ju som sagt att det ej ska bygga för mycket nedåt, så hellre det än en 220.
Skulle det funka att sätta dessa 2 på nedanstående sätt, så att jag fäster den inre av bärlinorna i den yttre och klyver stolpen 45 in så att jag slipper bleck m.m?
Nja... ser inte ok ut i mina ögon.
Blir att man vill sätta en stolpe till under den andra.
Alt e att om du gör som bilden å lägger PU lim mellan å sen drar dit 70mm spaxskruv 50cm cc.
Sen drar du 120 mm spax rakt igenom båda å in i stolpen...
Estetiskt så ser det ej bra ut men funktionsmässigt går det.
Mvh
estwing
