Rachid Nord Rachid Nord skrev:
Men om man struntar i försäkringsbolag och krav.
Vad är nyttigt för källaren? Som I mitt fall där jag har tvättstuga, dusch och en kommande bastu. Är det bara tätskikt lokaler eller skall man investera mer och köra Dif. Öppet på hela golvet och väggar i dusch? Eller finns det risk att den kan skapa mer skada än nytta?
Själv kör jag bara gummi/tätskikt i duschzonen och en rollerbredd utanför och har gjort så i många år då det är det som rek. oftast och av flest.
Har man någon innervägg i fuktkänsligt material (gips) så fuktskyddar jag även de väggarna samt 5-10cm ut på golvet.
Paul-Staffanstorp Paul-Staffanstorp skrev:
Så tolkade jul inte jag ditt inlägg dock... :thinking::thinking::thinking:
Det var alltså på andra försöket jag gjorde rätt :)
Hehe...
Ja men jag citerade ju ditt inlägg där du berättar att där var färg och att du inte primade. ;):crysmile:
Men menar du att det inte hjälpte att ta bort färgen och att prima heller ?? :thinking:
Jodå.
Försök nr.1: Silikatfärg kvar ovanför gamla "kakelgränsen" och ingen primer någonstans (hade dock cementspacklat där gamla kaklet tagits bort, för att få slät yta).
Försök nr.1: Slipade bort silikatfärgen till puts, primer på både vägg och gov.
Glasklart? :)
janwide
Gammalt inlägg ser jag. Men alltid aktuell fråga.
Brukar du använda brunnsmanschett eller kör du utan?
Alltid brunnsmanschett oavsett...
janwide och 1 till
janwide
Vilken typ av brunnsmanschett kör du? Butyl eller annan? Butyl blir väll snortätt! Kanske inte är något problem eftersom det är så begränsad yta.
