Daniel@
Det är karmämnen. Fingerskarvat och blocklimmat. Vi får det från Holms Trä. Finns andra som säljer också. Det som är trevligt är att alla bitar är i princip raka och att stavarna ligger huller om buller. Risken för "globala" fel som dyker upp senare är väldigt liten. Det är trots allt bara ett distansmaterial med 9mm björkplyfa på varje sida. Limmar med D4-lim. Får ligga minst 2 timmar i press.
Sandwichkonstruktioner rör sig väldigt lite med eller utan plåt. Jag tror att det går på ett ut. Utan plåt är det samma sorts material rakt igenom. Jag vet att lim fungerar optimalt. Viss böjning blir det, men jag vet hur den blir och kan ta hänsyn till den.
Teoretiskt skall ju en fuktbroms stoppa. Men det förutsätter att ytmaterialet är klent. Går alltså inte att använda när det gäller ekportar med massiva ytskikt. Björkplyfa är ännu motsträvigare än ek.
För mig är det snarare så att jag inte vill riskera att använda plåt om inte beställaren kräver det ;).
CarlMagnus@
Plåten i en ytterdörr är mera en folie. Den stoppar fukt från att tränga in.
Vill man bygga upp en dörr med plåt som inbrottsskydd är det något helt annat.
Mvh Findus
Jag vet inte hur ni har det men mina måttbandsskalor går sönder rätt ofta. Jag köper reservskalor och byter ut dem. Den gamla har jag svårt att slänga eftersom jag tänker att den kan komma till nytta. Därför har jag en hög trasiga skalor liggande i en låda :p
Det kan vara trevligt att ha en skala på en jigg eller en mall. Här ett sätt att montera återvunna Thalmeterskalor.
Med ett gradstål (på bilden) med bredden ca 16mm fräser man ett 2mm djupt spår där man vill att skalan skall sitta. Talmeterskalan går nu att helt enkelt pressa ner i spåret.
Måttband monterat i fräst spår på träplank i verkstadsmiljö.
Glider inte ett dugg. Går att ta loss och flytta om man vill.
Mvh Findus
13th Marine och 8 till
Har testat Olas metod att göra ställbara mallar. Ändrat Assa110 mallen. Lagt till justerbart mothåll. Lade i skalor också när jag ändå var igång ;).
Ställbar trämall för dörrlåsinställning med mätskala, mothåll och vingskruvar.
Nu inställd på 37mm infräsningsdjup. Det är ett vettigt standarddjup som medger användande av gångjärnsriktare om/när alla andra möjligheter är provade.
Använder avlagt skrot som vanligt. Konsolskena från Aveso. Vingskruv från Feltema.
mvh Findus
corre och 4 till
Hej Ola
Vilka böcker har du i ämnet Jigar? Vilka rekommenderar du (förutom den på första sidan)?
Finns det några fler träbearbetningsböcker/publikationer som ligger dig varmt om hjärtat.
Mvh
Ivar Nelson
Jag har nog bara den där som är ren jiggbok. Sen har jag stora bordsågboken som innehåller en del jiggtips http://www.adlibris.com/se/bok/tauntons-complete-illustrated-guide-to-tablesaws-9781600850110. Fräsjiggboken känns lite out of date nu så den hade jag nog inte köpt. Sågboken är bra och innehåller en del jiggar men de överlappas nog av boktipset nedan.
Jag tycker de flesta av Tauntons "complete illustrated guide to..." böcker är bra. En bra start på jiggområdet borde vara denna bok http://www.adlibris.com/se/bok/tauntons-complete-illustrated-guide-to-jigs-fixtures-9781631860843
Den här har jag som allmän fogbok och tycker den är kanonbra, tar även upp en del jiggar o tips om hur man använder maskiner http://www.adlibris.com/se/bok/the-complete-illustrated-guide-to-joinery-9781561584017
Har lite andra böcker också men inget jag bläddrar i speciellt ofta.
Oftast är det dock internet som gäller nuförtiden. Böcker är bra start men ska jag bygga nån specifik jigg surfar jag nästan alltid lite först.
tack för snabbt svar. Är jiggarna som beskrivs där enligt den metodiken du själv använder?sk "mekano"metoden
Njae, det kan jag knappt påstå. Warner (han som skrivit fräsjiggboken) bygger på ungefär samma vis. Eller rätrare sagt jag bygger ungefär som honom :)
De andra böckerna är det mer lim o träskruv som gäller.
Edit. ...Men det är inte mycket modifieringar o tankearbete som krävs för att bygga jiggen med maskingängor istället. Skulle säga att denna tråden räcker rätt bra.
Ivar Nelson
Ett par frågor när det gällande aluminiumprofiler. Kan någon bekräfta om nedan stämmer.
1. Om jag förstår det rätt kan man köpa metriska eller tumbaserade T-tracks. Metriska leder till att det blir svårare att få tag på kit medan tumbaserade innebär att man får beställa hem saker från utlandet. Båda har för och nackdelar. Vissa skenor har inte en platt botten inne i T-track:en utan ett lägre steg, är detta för någon speciell anledning (rak vs steg)
2. Vissa skenor går det att få ner Festool tvingar, andra inte. Ola gjorde en bra illustration med dimensionerna på festool tvingen.
3. Genom att slipa till två av sidorna på en vagnsbult kan man få det att passa i skena.I vissa fall passar sexkantsskruv?
4. Vad bör passa i Creaps profil 1? Vad jag har kunnat se är väggarna i sidled 3 mm. Dvs man kan precis klämma in en M8 (vilket känns ganska kraftigt för ett litet jiggbygge). Bättre med en M6 vagnsbult? För en M6 sexkantsskruv faller väl nästan ur (10 mm)?
5. Är det intressant i brist på annat att fräser ner en 20x20 I-profil (t ex från https://www.alucon.se/product/aluminiumprofil-20x20-t-spar-5-3-meter)? Kör man i så fall någon form av M5 skruv eller fungerar i princip bara någon form av spårmutter+gängstång?
6. Ett alternativ till (5) är en 40x16 (t ex från Alucon), tycker mig har läst att Festool tving fungerar för denna profil. a) Passar skenan b) passar någon skruvskalle eller är det lika bra med spårmutter+gängstång här också?
Edit: 7. Eller är det bättre som ovan att lägga pengarna på frässtål och att få en snygg T-slot i plywooden?
Som ni kanske kan läsa funderar jag på att lokalt köpa 20x20 eller 40x16 och snickra ihop något utan att behöva beställa från Axminster eller liknande. Vill bara höra vad jag kanske missar i mina tankar :)
vanpire skrev:
Här finns en sats med beslag för att göra jiggar:
[länk]
Har tipsats om tidigare i andra trådar tror jag.
Och då blir svaren på övriga köp 1/2" tracks och kör tum rakt igenom. Visst jag köper att det är en lösning men för mig tror jag det handlar om att förstå vad som passar och inte och hur man kan göra med litet fantasi. För att bara beställa ett färdigt system går ju alltid, det knepiga blir ju senare när man börjar pröva sig fram med andra saker.
Oavsett tack Vanpire.
PS. Får man förresten ner en Festool tving i en 1/2" skena?
Av de jiggarna jag byggt är det ytterst sällan en skruv eller mutter behöver passa i t-tracken. Tvingar eller avlånga spår o gänginsatser fixar nästan alla användarfall. Den enda mutterlösning jag för tillfället har är denna https://mobil.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=194398&d=1474664115&thumb=1
Är där lite höjd i tracken är det ju ganska enkelt att fixa avlånga muttrar med genom att gänga hål i alu- eller stålplattstång av lämplig bredd.
Överlag glider avlånga muttrar betydligt bättre än sexkantiga skruvskallar eller vanliga muttrar som lätt nyper.
Lime113
Bra svar!
Men till frågan om hur mycket du kan köra i fräst träspår kontra rail, är det dumt att inte lägga in T-tack eller underskattar man styrkan i trä...?
Tror du underskattar styrkan i trä. Har aldrig sabbat ett fräst spår eller haft ämne som slirat pga att jag inte vågat spänna hårt nog.
Dom där t-tracksen ska dessutom skruvas fast i något vilket medgör att jiggen måste va rätt tjock = du tappar fräs- eller såghöjd eller vad jiggen nu används till.
böcker nu inköpa.
Hoppas dom kommer till nytta Ivar.
På ämnet jigtvingar har microjig kommit med en dovetailformad "skentving". Same same but different jämfört med att fräsa in t-spår för vanliga skentvingar.
https://youtu.be/ceA2gt5_VoM
Hand som håller en Microjig dovetail skentving monterad på en träbit vid en sågbänk.
