Tja!
Mina föräldrar har en anläggning för bortfiltrering av järn i vattnet från sin brunn. Se bilderna för modell och annan info. Huset byggdes -94 eller -95 så anläggningen borde vara någonstans därifrån också. Som synes har en liten kopplingsdetalj spruckit och börjat läcka och svaret pappa får är att "sådana grejer tillverkas inte längre" när han letar efter reservdelar. Oklart vem han pratat med...
Så, någon som vet vad det är för pryl som gått sönder, och är det något man kan hitta? Det ser ut som en enkel skarvmuff men det finns någon mindre del inuti som är lös, jag har ingen aning om vad den kan ha för funktion. Verkar inte vara en backventil för delen inuti har ett hål i sig, men jag är inte helt säker...
Prylen har suttit på ett rör som går från bakom den vita "plastlådan" ner till kopplingen längst ner vid plastbyttan på golvet.
Någon som har råd att ge?
Mvh,
ToRy
Instruktionsmanual för Empress helautomatiska avjärningsfilter, visar modeller, kopplingsschema och teknisk info.
Närbild på en handhållen kopplingsdetalj med ingraverade siffror och bokstäver.
Närbild på en hand som håller en sprucken metalldel, troligen en skarvmuff, med synliga slitage och skador.
Vattenfiltreringsanläggning med blå tank och rörledningar, en del läcker vatten i en hink på ett betonggolv.
Del av en vattenreningsanläggning med en blå trycktank och en vit doseringsenhet FEA-32 från HOH Water Technology.
Vattenfiltreringssystem med blå tank, rörledningar och en läckande kopplingsdetalj i en källare.
Det ser ut som en flödesbegränsare. Har ni kollat med någon filterleverantör om de har någon på lager?
Det skulle det ju kunna vara såklart! (y)
Vet inte vem farsan har pratat med, får kolla upp det. Tips på filterleverantörer?
Tycker också det ser ut som en flödesstrypning. På morerna filter sitter det ofta sådant till avloppsslangen.
DLFC kan du kanske söka på, står för Drain Line Flow Control.
Annars kan du säkert göra en egen strypning med en kulventil som du justerar så den släpper ut 15 liter/min som det verkar som din koppling är gjord för.
Då får du mäta flödet när den spolar ut och justera tills den släpper ut 15 liter/min
En ytterligare tanke.
Kan vara en strypning på 15 liter/min åt ena hållet(pilen riktning) och fritt flöde åt andra hållet.
Funktionen skulle då vara t.ex. backspolning med 15 liter/min men fritt flöde vid rening.
Sådan koppling skulle kunna byggas med en backventil och en kulventil justerad till 15 liter/min i bypass om backventilen.
Här är en enklare principskiss på det jag nämnde sist.
Sedan om strypning skall vara för backspolning eller drift är oklart, men strypningen lär bli i samma riktning som tidigare oavsett.
Principskiss av rörinstallation med markerad flödesriktning, backventil, och kulkran justerad till 15 liter per minut.
