Hej! Flyttat in i en lägenhet från sent 80-tal där följande mora badkar/duschblandare sitter monterad. Har problem att trots att jag maxar den så är varmvattnet bara ljumet.
Har monterat bort och rengjort silarna, men problemet kvarstår. Tänkte försöka titta om den är inställd att inte gå högre, men förstår inte hur jag ska få bort plastreglaget. Vet inte vilken modell det är. Någon som vet hur och/eller har någon idé vad som kan vara fel?
Termostaten kan självklart vara kass.
Har du prövat att vrida termostatvredet fullt ut och in upprepade gånger. Då kan man få den kärvande termostaten att gå lättare.
Vredet tar du troligen bort genom att peta loss den kromade ”knappen” i mitten på vredet och skruva loss en stjärnskruv som sitter innanför locket.
Åhhh du är en stjärna. Tack som tusan. Det funka. Nu kan man duscha igenGoC skrev:
Dåligt lukt och fukt från källargolv
Golv -
radhuslänga där 2 av 15 grannfastigheter blir utan varmvatten till och från
Vatten & Avlopp -
Har Glykol från radiatorsystemet i varmvattenberedaren!
Vatten & Avlopp -
Dewalt 717XPS - Dåligt varvtal och blixtrar från rotor
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Dåligt tryck i varmvattenledningar, ibland...
Vatten & Avlopp
