205 180 läst · 560 svar
205k läst
560 svar
Cyclonrenare till dammsugare från Kina, någon som provat?
Det är viktigt att du inte har något läckage nedanför cyklonen i det här fallet, dvs när du kör cyklonen i undertryck. Ett läckage medför att du får ett flöde av luft uppåt i separationstrattens periferi. Då blir det pannkaka av hela separationen.
Jag kan inte "känna" att det läcker någonstans (lock och cyklon) locket sugs fast riktigt ordentligt runt tunnanmattiasp skrev:
En liten tätningslist mellan plåtlocket och tunnan gjorde underverk
Jag tyckte det var bra drag i slangen innan (kommer säkert att misstolkas) men jäklar vilken skillnad och dammet och spån hamnar där det ska.
TACK!
TACK!
På blocket - sökte på plåtfat, tömning blir nog intressant, vet inte riktig men med hjälp av pirran så får jag upp den på släpet, ska låta tomten få vara ifrediSnobben skrev:
Priset tyckte iallafall jag kändes överkomligt.
Att de inte säljer till privatpersoner brukar väl oftast gå att lösa via någon kompis eller liknande.
Men ja, det borde ju finnas fler som har liknande fat.
Vet att det finns även 40-liters fat, men jag hittar ingen ÅF för det.
(Företag som pysslar med transport av farligt avfall kan ev ha...)
Alla som fortfarande är ute efter en bra tunna har nog ett bra alternativ här!
http://www.blocket.se/vi/74617306.htm
Nu har jag använt min cyklon i några månader och är helnöjd, jag använder en enkel plasttunna från Jula där jag fimpat locket och sågat till ett helt platt lock i plywood, på det en tätningslist och så spänner jag fast den på tunnan. Driver allt med en Electrolux UltraSilencer-dammsugare vilken har en mycket lägre ljudvolum än min gamla grovdammsugare. Tycker det funkar kanon, suget kan man inte klaga på och än har jag inte lyckats implodera tunnan, gäller bara att vara lite försiktig
En sån här tunna kör jag: http://www.jula.se/catalog/bygg-och...orvaringslador-korgar/forvaringstunna-662069/
Nu är jag lite sugen på att bygga en mer permanent dragning med 50mm avloppsrör från Biltema och sen från dessa rör dra spånsugslang till kap/gersåg, bordssåg osv. Vad tror ni om det? Vad ska man tänka på, så få böjar som möjligt?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Avloppsror-och-rordelar/Avloppsboj-2000023051/
