Hejsan,
i ren desperation så skriver jag ett litet inlägg här. Våran cirkulationspump har börjat väsnas som tusan, och påminner till ljudet om en syrsa. Detta ljud går givetvis igenom alla våra vattenrör och hörs ifrån alla element. Lite irriterande när man ligger och sover. Jag är verkligen sketadålig på prylar som dessa, så ifall någon kanske vet vad som står på och vad man kan göra får den personen gärna förklara det på svenska ;)
Jag hoppas att någon har en liten aning om vad vi ska göra utan att behöva bygga om huset, haha.
Tack på förhand // Peter
Testa att lufta den för att utesluta att det är så enkelt att den bara fått lite luft i sig innan ni ger er på mer drastiska åtgärder.
Hej Mulpac,
svärfar var här igår och kikade på den som hastigast. Han luftade pumpen också men det var inte det som var fel, den sjunger som en het sommarnatt ändå! Satt och funderade på om det kan ha att göra med vårat höga järnhaltiga vatten?
Eller är det så att den har gjort sitt i livet och behöver bytas ut, har ju dock endast använts i tre år. Då har vi också stängt av den sommartid.
Tack annars för tipset och din tid!
Om det inte är luft i den har det troligen fastnat skräp i den som ger missljuden. Testa att köra den med högsta fart och se om det högre flödet rensar den. Det kan vara möjligt att plocka isär den och rengöra, men det är ju rätt bökigt förstås.
Sommaravstängning kan faktiskt minska livslängden just p.g.a. risken att det samlas skräp i den.
När luftningsskruven är urskruvad blir pumpaxeln åtkomlig. Genom att rucka på den kanske det går att få skräpet att åka iväg.
