Har ett problem..
Köpte en Cinderella förbrännings holk.(Comfort)
Ska installera den i en sjöbod.
Det är inte jätte poppis att man har toalett i sjöbodar så en rekorderlig Cinderella förbrännings toa passade bra tänkte jag.
Problemet blir frånlufts röret som ska upp på taket.
Röret kommer synas lång väg o det är inte bra.
Jag tänkte att man kunde dra frånluften längst upp på väggen på insidan och ut.
Är det tok fel att göra så eller kommer det att fungera i alla fall, eller måste röret upp på taket?
Det blåser styv kuling runt sjöboden för jämnan :)
wildeside
Det funkar, kan lukta lite vid förbränning, pga att röret inte mynnar ut högt nog
Tack för svar!
Då testar jag att dra frånluft röret ut på sido väggen 2 meter upp :)
