Hej alla!
Jag har fått ärva en gammal advent stjärna som jag skulle vilja göra lite säkrare.
Jag har tagit en bild på den och det står "T210" på lamphållaren om det kan vara till hjälp.
Också varit en 2.7w lampa till
Det jag vill göra är att byta allt då jag har jordade uttag hemma.
Den är mycket gammal så kanske ej går men ville testa här innan.
Bild:
  • Taklampa med genomskinliga stjärnformade prismor i skyddande skumplastförpackning. Linjära skuggor. Omonterad.
Vad är den gjord av? Är den av plast finns inte mycket att jorda. Men sladden kan du såklart byta. Om du kan plocka isär den alltså. Vad sitter det för lampa i?
Förlåt för sent svar. Det sitter en 2.7w lampa i just nu.
G g.kraft skrev:
Du bör kunna byta alla el-delar, det finns ofta färdiga kit att köpa.
Ex [länk]
Enklast är nog att ta med lampan till en butik och leta upp vad som ser ut att passa. Det behöver inte vara jordat, det är vanligast att dessa är ojordade med "platt" stickpropp.
Förlåt för sent svar. Ja den ser smidig ut, jag ska ta med den i veckan till stan och kolla.
