Har en del Plejd system installerat hemma. Dessa Plejd sitter alla på dimmbara uttag, jag har funderat på att flytta dessa Plejd puckar till andra delar av huset.
Men blir dels osäker på om det är just Plejd (dim-02) pucken som gör lamporna dimmbara och man därför tappar funktionen om man flyttar dessa.
Detsamma gäller befintliga kabeldragning, kommer elektrikern behöva göra någon ytterligare installation (dra någon extra kabel eller så) vid byte av uttag.
Förvisso kan jag kontakta en elektriker, men skulle gissa att det finns en del erfarenhet här på forumet med.
Mvh
Dim-02 är en tvåkanalig dimmer. Den gör så att ljuskällorna kan dimmas.
Tar du bort den så kan inte ljuskällorna dimmas.
Lite oklar beskrivning. Vad menar du med "byte av uttag".
Det lär inte behövas dras några nya kablar om du ska flytta DIM-02 till någon annan plats, sagt med reservation att vi inte har hela bilden över vad du tänker göra.
