Halloj!
Jag har 7 st halogen downlights under mina köksskåp som fungerar bedrövligt dåligt, just nu lyser 2 av 7 lampor.
Tanken är att byta ut dem mot led-puckar som går att dimmra och som är smarta. Jag har redan Hue och trådfri på de flesta lampor i hemmet och vill gärna koppla på dessa spottar i samma lösning. Jag vill gärna återanvända befntligt kablage om möjligt då det är mycket meck att byta ut det.
Är det någon här på forumet som gjort samma resa och kan komma med tips?
Vad jag tror mig behöva:
- 7 spottar som kan dimras mellan mys och arbetsbelysning genom telefon (google home, hue, trådfri, homekit). Spottar skall passa i 56 mm/13 mm hål.
- Driver med zigbee som passar spottarna.
- Möjlighet att återanvända kablage, behövs någon form av kontaktdon för att koppla på driver och spottar?
Är det någon här på forumet som gjort samma resa och kan komma med tips/förslag?
Ett zigbee-drivdon, konstantspänning 12 V:
https://www.m.nu/dimmer-zigbee/drivdon-zigbee-1-kanal-12-vdc-50w-dimbar-constant-voltage
Kablage kan återanvändas, spottar parallellkopplade.
Leta upp några 12 V-spottar som du tycker passar.
okej! Hur kopplar jag in lamporna till drivdonet? Har en IKEA trådfri med en extra modul där jag kopplar in lamporna. Behöver jag något liknande här?E etompau skrev:Ett zigbee-drivdon, konstantspänning 12 V:
[länk]
E etompau skrev:
Undrar lite om kompatibilitet mellan drivdon och lampor, passar det per automatik om spänning/strömstyrka matchar eller finns det risk för flimmer etc?
Drivdonet har som ditt bef. don, en utgång med + -. Där kopplar du in kablarna till spottarna.B BIGmoose skrev:okej! Hur kopplar jag in lamporna till drivdonet? Har en IKEA trådfri med en extra modul där jag kopplar in lamporna. Behöver jag något liknande här?
Drivdonet är avsett för 12 V-spottar. De kommer att passa till donet så länge du iakttar max.belastning för drivdonet på 50 W.
Oklart vad du menar med Ikea trådfri och extra modul.
Vill du kunna styra varje spot för sig?B BIGmoose skrev:
Eller varför vill du att de s.k. led-puckarna du ska ersätta halogenspotarna med ska vara smarta?
Jag hade nöjt mig med en smart led-driver eller dimmer (zigbee).
Har du en smarthub av något slag? Jag lyckades inte utläsa det.
Du verkar använda Ikea-grejer, så du har kanske en Dirigera (smarthub, https://www.ikea.com/se/en/p/dirigera-hub-for-smart-products-white-smart-10503406/)
Hur styr du spotarna idag? Brytare på vägg? Vill du kunna fortsätta med det (fast med dimmerfunktion)?
När du använder Ikeas spotar och lister med Ikeas drivers (t.ex. Trådfri led-driver) då är allt gjort för att passa ihop. Det är bara att trycka i kontakterna så är det klart.B BIGmoose skrev:
Så blir det inte denna gång. Du vill ju återanvända befintliga kablar.
Om du kikar på hur det är gjort idag så får du en bättre bild av vad du har framför dig.
Jag blir ju inte direkt överraskad om du haft problem med tidigare spotar. Är otroligt få halogenarmaturer som är anpassade efter att byggas in på det där sättet. Verkar vara ungefär noll luftspalt.
Har du inte hittat förkolnad spånskiva än eller åtminstone tyckt att det luktat bränt?
Edit: Som Etompau redan nämnt är dina spotar parallellkopplade.
Nu är jag inte elektriker och erkänner mer än villigt att jag inte har full koll på läget, men som jag förstår saken MÅSTE du hålla ordning på plus och minus (om likspänning) när du kopplar in spotarna.
Jag hade inte litat på ev. färgkodning av kablarna, utan hade mätt mig fram för att säkerställa en riktig inkoppling.
Jag får intrycket att du kanske inte är någon elguru, så här kan du få lite grundläggande information om inkoppling av led.
https://designlight.nu/kopplingsschema/
E etompau skrev:
Tack för länken.K Kardan79 skrev:Vill du kunna styra varje spot för sig?
Du verkar använda Ikea-grejer, så du har kanske en Dirigera (smarthub, [länk])
[länk]
Helt rätt att jag är inte elektriker, snarare en vanlig hempulare med bra koll på teknik men sämre koll på ellära. Är dock rätt bra på Google 😂.
Detta är ett HTH-kök byggt på den tiden då halogen var tufft, tycker nog att de borde ha koll på värmeutvecklingen men håller med om att det blev riktigt varmt för en del av lamporna. Så varmt att limmet smälte och armaturen trillade ner på några!
Jag var otydlig i min text, det räcker med att kunna göra lamporna smarta i grupp med hjälp av zigbee. Har både Hue och Trådfri-bryggan som kan användas.
Jag har idag brytare på vägg men den kan vara kvar och jag sköter dimmer med telefon eller en trådlös brytare kopplade mot drivern.
Jag förstår parallellkoppling och +/- men jag undrar väl mest rent praktiskt vilka prylar jag använder för att parallellkoppla lamporna mot leddrivern.
Är det wagoklämmor som gäller?
Jag tog för givet att alla kablar sitter kopplade in i nuvarande halogendriver. Men inser att jag behöver kolla mer noga. Allt ligger ovanpå spånen bakom en inmålad täckskiva, ska bryta mig in där i helgen för att få en fullständig överblick.E etompau skrev:
För att inte behöva dra om en massa behöver du en led-driver som kan sättas i den tidigare driverns/transformatorns ställe. Ledare kommer således anslutas till din framtida led-driver genom någonting som sannolikt kommer likna en "sockerbit" som sitter i drivern.
Vanligen får man skruva bort en bit skyddande plast för att komma åt kopplingsplintarna. Typ som på bilden.
Det finns ingenting som utesluter att du fortsätter att använda brytaren, om du vill det. Förutsätter dock sannolikt framdragning av ytterligare ledare. Idag finnas det åtminstone en tändtråd och nolla där drivern/transformatorn sitter. Du behöver dock en fas.
Du har ju kikat på drivern.B BIGmoose skrev:
Satt det 14 + 2 kablar inkopplade i den?
Förutsätter att svaret är nej.
Du behöver inte riva köket.
Har spotlightsen funkat tidigare borde du inte få problem nu.
EDIT - Kan behöva "riva" för att få fram en fas, då drivern nu är inkopplad på tändtråd och nolla.
