1 575 läst · 2 svar
2 svar
Byta avluftningsventil vid expansionskärlet
Jag har en läckande avluftningsventil vid expansionskärlet. Är följande rätt arbetsgång för att byta den (egentligen bara skruva bort den, göra rent och täta gängan)?
1. Stäng av cirkulationspumpen.
2. Tappa av vatten ur systemet tills det är trycklöst (kommer det bli trycklöst eller måste jag då också pysa ur luft ur expansionskärlet?).
3. Skruva av, göra rent och sätta tillbaka ventilen med lin och tätningsfett (eller gängtejp?).
4. Tycksätta systemet
5. Slå på cirkulationspumpen.
Vänligen,
Mattias
Vänligen,
Mattias
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Bästa svaret
2: Det blir trycklöst. Pys inte ur luft ur kärlet, men du kan passa på att kolla trycket i kärlet när du ändå håller på.
Behövs ventilen där över huvud taget? Sitter det en säkerhetsventil strax intill så går det ju att lufta med den istället och plugga igen den andra. Men får du tätt så spelar det ju ingen roll...
Tack för snabbt svar! Bra poäng med att kunna använda säkerhetsventilen. Så gör jag om det visar sig att avluftningsventilen är trasig på något vis.
Byta dörrlist invändig vid ytterdörr
Fönster & Dörrar -
Byta ut takdusch, något att tänka på vid installation av väggfäste?
Badrum -
Byta strömbrytre och eluttag vid installation av jordfelsbrytare!!
El -
Ska vi byta vattenrör vid renovering badrum?
Badrum -
Värt att byta takkonstruktion vid byte?
Tak & Vind
