Jag har ett gammalt förråd samt carport vid sommarstugan där jag tänkte bygga om förrådsdelen till en gäststuga som kommer nyttjas vid ett fåtal tillfällen både sommar som vinter. Det är en gjuten ram som är ifylld med sand och sten. Det är ungefär 5-10 cm lägre nivå inne i förrådet än marken utanför och det är ingen ventilation in i "krypgrunden".
Det jag funderar över när jag tänker stänga igen golvet med både isolering och golv är hur jag ska göra med eventuell markfukt. Det verkar inte vara särskilt fuktigt men lär kanske bli det på sommaren samt att det alltid varit väldigt öppet och fuktigt där. Räcker det att jag lägger byggplast tätt på hela marken och sen reglar/frigolit isolering/golv eller är det dömt att bli fuktigt ändå? ska jag ta och lägga byggplast men sen någon slags rörventilation som kommer upp igenom golvet och sen ut genom väggen 10 cm upp från marken utanför?
Detta är ju bara en gäststuga men vill ju gärna att den inte ska börja ta skada av för mycket fukt.
Tacksam för hjälp!
//nybliven stugägare
