Jo möjligen en genväg. Billigaste, bygg själv.
Tänk på att gräva plint till frostsäkert djup med lämplig fyllning och fixa avtappning på bra sätt.
Bygger du in badet så se till att det går komma åt att reparera och serva.
Anlita sedan en elektriker så du slipper få otrevliga överraskningar.
Kul projekt nu när vårvärmen kommer.
Att gräva plint till frostsäkert djup !!! Det tror jag ingen gör för en altan. Här i Östergötland så är frostfritt djup == 1.6 meter.optimum skrev:Jo möjligen en genväg. Billigaste, bygg själv.
Beror på markens förhållanden men nog ingen som kör till helt frostsäkert utan ser till att ha bra dränerande material.L largab skrev:
Tips är att kolla upp vad du bör ha för djup på plintarna. En del gjuter betongfundament till spabad och sänker ned badet i golvet. Våra vänner har gjort så. En del jobb men det blev kanonbra.
Går att halvera djupet om man lägger markisolering under plintarna.
https://www.isover.se/markisolering-och-tjalisolering-ger-skydd-mot-sattningar-och-sprickor
hade nog tänkt ställa spabadet på altan, räcker d ej att plinta typ cc30 där d ska stå då?
Såklart måste vi ta bort gräs o lägga markduk men hade inte tänkt gräva bort så mycket av ’kullen’..
optimum skrev:Beror på markens förhållanden men nog ingen som kör till helt frostsäkert utan ser till att ha bra dränerande material.
Jag är inte bra på plint avstånd eller djup eller material.R RL1 skrev:
CC30 känns lite för tätt.
Men här på forumet hoppas jag det finns fler som kan hjälpa till.
Själv ska jag göra mindre eget projekt nu i vår. Ny yttertrappa ihop bygg med mindre altan så får vi sittplats på framsidan där vi har kvällssol. Nuvarande trappa är i tryckimpregnerat också men är bara vanligt rakt. Den nya blir med 45 grader hörn och trappsteg mm. En del belysning ska in där också.
Kul med projekt! Lycka tilloptimum skrev:Jag är inte bra på plint avstånd eller djup eller material.
Bygga ut altan - behålla stommen eller byta allt?
Altan & Uteplats -
Bygga om altan till uterum, hur fästa mot husväggen?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga ut altan - tänker jag rätt?
Altan & Uteplats -
Hur bygga ut på tryckimpregnerad altan?
Altan & Uteplats -
Bygga altan 3,5 meter från tomtgräns på befintlig uteplats
