Jag ska ge mig på att bygga trall på min altan/balkong. Nybörjare på detta men har läst på så gott det går. Dock har jag en sak som jag inte kunnat hitta information om och det är hur man fäster regel med trall utan synliga skruvar. Medveten om lösningar från Essve, Grabber och allt vad de heter. Men de verkar både dyra samt att många ifrågasätter deras funktion. Min fråga är då hur man gör istället.
Jag planerar montera allt inne upp och ner och sen lyfta ut och lägga det på plats. Höjden måste vara så som den är i bilden (trall och regel tillsammans). Jag vill helt enkelt ha bekräftat på om man kan göra så som i bilden nedan. Om inte, hur bör jag göra då (utan att köpa massa Essve och allt det heter)? Det är en förhållandevis liten terass och känns fullständigt omotiverat med ett specialverktyg för detta syfte.
Mvh/ Alexander
Mvh/ Alexander
Exempelvis Biltemas Träskruv för utomhus, C4, 4,5x70mmaan02014 skrev:
Produkter som diskuteras: "Träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Reglarna behövs pga att jag behöver komma upp i den höjden (det är en terass till en lägenhet). Jag ämnar inte fästa trall och reglar i själva terassen. Tyngden bör hålla det på plats. Men avseende risken att skruva igenom är jag dessvärre fortfarande osäker trots de kommentarer som inkommit. Skicka gärna på mer info om nån har. Finns 65 skruv t ex? Jag har inte hittat iaf.
En fråga till: Jag har takpapp som befintligt underlag (det är en terass med våning under, vår egen). Finns någon risk med att skruvhuvudet hamnar mot den takpappen? T ex kan skruven släppa och börja skapa friktion i pappen? Eller är detta bara ett högst teoretiskt scenario? Bör man t ex lägga takpapp undertill på reglarna som extra skydd?
Det är ett högst realistiskt scenario. Skruven har ingen annan stans att ta vägen när virket krymper. När det växelvis sväller och krymper kryper spik och skruv ut.
Tag kortare skruv och försänk med pluggborr med djupstopp. Förborra även en halvmillimeter större än skruven. Lägg en bricka i hålet innan du skruvar så är det ingen risk att du skruvar igenom. Tiden du lägger på att borra har du igen på problemfri montering. Inga tvingar. Ingen risk för att skruv nöter hål i pappen. Win-win.
Gör luckor i vettig storlek. För att inte få problem med skräp som stoppar vatten från att flöda fritt måste du räkna med att lyfta trallen några gånger per säsong för att städa. Passa även på att efterdra där det behövs. Är luckorna för stora blir det inte av.
Reglarna mot pappen kommer få väsentligt kortare livslängd än trallen. Arkivera en måttsatt relationsritning. Den kommer spara massor med tid när det är dags att byta ut dem. Att det är dags kommer du märka om du sköter det periodiska underhållet.
Mvh
Findus
Mvh
Findus
