Jag vill göra bostad av det här missionshuset från 1888. Det har varken vatten eller avlopp och istället för att dra in det i huset vill jag bygga en ny huskropp för kök och badrum. Jag tänker att den nya huskroppen sammanlänkas med huvudbyggnaden genom veranda/gång.
Jag är ingen byggnadsingenjör, men undrar vad som krävs för att en sådan lösning ska bli bra?
  • Rött trähus med vita knutar, tegeltak, omgiven av träd, klart väder.
quick
Nu Om du tänker uterumsgång är det inte så mycket du behöver tänka på. På vilken sida skall förbindelsen vara? Rätt lågt under taket på långsidan.
Livlekaren
Det är just såna saker som jag behöver mer information om innan jag börjar konstruera faktiska förslag. Jag har utrymme för att lägga den både på långsidan och kortsidan.
Vad behöver jag tänka på om jag gör det till inomhusgång? 🧐
Varför krångla? Bygg ut åt ena kortsidan som vanligt, ingen gång/passage behövs
fribygg och 2 till
Gillar den idéen också, men har fått besked om att det är ett större/kostsammare alternativ, och större risk för ventilationsproblem i ursprungshuset pga olika byggtekniker. Känner du till nåt om det?
Kramla
Blir dyrare och krångligare med en passage
Vet du hur det blir dyrare? Och på vilket sätt det blir mer krångligt?
Vad konstigt det blev. Det är ju jag som undrar - hur blir det dyrare och krångligare?
T.ex onödig yta kostar pengar, om ni bygger olika takhöjder blir det dyrare, inglasat är dyrare. Ventilationen behöver ni ändå se över om ni lägger till kök och badrum. Vet du om det krävs bygglov? Mest troligt behöver ni då uppfylla olika krav och anlita en kontrollansvarig.
Livlekaren
Tack! Uppskattar konkreta funderingar. Ja, det krävs bygglov, så det blir ett fullt projekt.
Vad har ni för budget ?
Jag har en ganska liten budget, så den billigaste lösningen är den bästa. Exakt hur mkt vet jag inte förrän jag har sålt nuvarande bostad och vet vad jag har att röra mig med. Hur skulle du tänka om du skulle lösa det till så lågt pris som möjligt (dvs kök och badrum i tillbyggnad/separat byggnad, men ändå tillgängligt från huvudbyggnaden)? Alltså, vilka frågor skulle du ställa dig, och vilka aspekter skulle du ta med i beräkningen?
förmodligen planera om en del av den gamla byggnaden och bygga ut ”så lite som möjligt”. Lägg ut bef planlösning så kan jag se över den om du önskar.
Livlekaren
Gärna! Det får bli under helgen eftersom jag är på resande fot. Tack!
Jonatan79
