Tänkte bygga en mur enligt skissen nedan, i samma sten som bildexemplet. Murblocken är 30x15 cm. Tänkte ha 3-4 murblock på höjden så den blir 45-60 cm hög. Tänkte plantera några bollformade växter och lägga ett övre lager med marmorkross. Där muren ska stå finns idag en jordig blomrabatt.
Frågor
1) Hur djupt spår behöver jag gräva för första raden murblock? Är det ens nödvändigt eller räcker det att gräva bara för att få första raden vågrät i och med lite lutning på tomten.
2) Kan jag lägga muren direkt mot jorden eller behöver jag fylla spåret med gruskross, lägga duk, stenmjöl; samt packa det? Tänker att det är en ganska liten mur och kanske inte kräver samma underarbete.
3) Vad ska jag ha för fyllnadsmassa i botten på muren och behöver jag förbereda något innan jag fyller igen hålet?
4) Limma murblocken, nödvändigt?
5) Svarta pricken på skissen är ett stuprör mellan mig och granne som kommer kasta vatten på muren, OK?
Tacksam för svar!
Frågor
Tacksam för svar!
jag har grävt gjort liknande mur hemma
grävde typ 20 cm djupt spår för muren. PAckade med 0-18 i bottten och gjöt en sula typ 5 cm tjock.
På sulan limmade jag sen murblocken med stenlim. Sen om detta är rätt eller fel men har fungerat bra för mig. Byggde bara två block högt.
Hur bäst bygga en skalmur utanpå en lertegel vägg?
Byggnadsvård -
Bygga attefallshus på fritidstomt med liten stuga.
Bygga trädäck med staket ovanför stödmur
Altan & Uteplats -
Bygga liten stödmur
Grund & Markarbeten -
Bygga liten stödmur av bya mursten
Trädgård allmänt
