Hej! ska renovera en gästtoalett, är sugen på att ha en toalett inbyggd i väggen. När jag kikar på armaturer för inbyggnation så är dom strax över 100cm höga.
mitt problem är att jag har ett fönster 80cm ovanför golvet.
finns det någon lägre armatur eller något annat alternativ?
Bifogade bilden visar hur jag vill att det ska se ut.
  • Gästtoalett med vägghängd toalett och handfat, inredning mot en kaklad vägg och ett fönster ovanför.
Det är 80cm till fönsterbrädan. 82cm skulle innebära att fönstret antagligen inte går att öppna.
  • Måttband visar höjden till en fönsterbräda med två fönsterhandtag.
  • Badrum med toalett framför ett frostat fönster med en dekorativ stjärna och 80cm avstånd till fönsterbrädan.
Ja nej då blir det knepigt, men varför en inbyggd fixtur/cistern? Den bygger en del på djupet och du får bara en djupare nich mot fönstret och rummet blir kortare.
Samt att du måste dra om avloppsrör aka mer jobb..
Byt fönster till ett mindre så är problemet löst!!
Anledningen är dels att det blir väldigt snyggt och ser mer ordentligt ut, andra är att om allt ”flyger” så är det lätt för robotdammsugaren att städa där inne. kanske helt enkelt får skippa denna idé om det blir för krångligt.
