Slutföra stallbyggnad.
Har en stallbyggnad som stått ofärdig i ca 20 år. Ena gaveln lämnades efter att isolering och vindpappen satts dit. Under åren har fåglar ä, möss och väder flitigt gjort hål i vindpappen och tagit med sig material. Så det har stått öppet nu i flera år. Den gaveln ser ut som följande:
Spontad liggande panel, någon typ av plast (typ armerad plast man lägger på tak 120 regel stående, 45 regel liggande, vindpapp och sist en masonit som luftning innan panel. Jag är påväg att installera en LLVP och måste ju nu bygga färdigt så inte all värme försvinner. Hur ska man tänka kring fukten? Kan jag bygga med en isolering som andas, som kan transportera ut eventuell fukt med tiden?
Eller måste det torkas upp innan jag gör någonting annat? Bild på eländet..
Jag hade bytt ut vindpappen och färdigställt med panel och väntat ett tag med att sätta in isolering i den gaveln tills virket åtminstone känns lagom torrt. I så fall hade jag valt cellulosa isolering och spärr istället för plast. Plast är enligt vad jag blivit lärd väldigt dåligt i utrymmen som blir kalla. Det blir även avsevärt mer förlåtande vid eventuell kallställning, djur som avger stora mängder fukt m.m. även om ventilation är viktigt för undertryckets skull.Antewallgren skrev:Slutföra stallbyggnad.
Men hundra frågor dock, det finns panel. Men samtidigt inte? Gaveln på bilden saknar panel.
Normalt har man ingen värme i stall, kan rentav vara skadligt för hästar. Är det ett stall, eller ett före detta stall som ska vara varmställt?
Edit: Var lite snabb, såg nu att panelen var på insidan.
Det har varit torrt och fint i sommar när det var varmt. Men nu har det börjat regna / snöa och då är den där gaveln rätt så utsatt. Jag tänkte köra lite tjockare luftning nu när jag bygger igen.A August.E skrev:Jag hade bytt ut vindpappen och färdigställt med panel och väntat ett tag med att sätta in isolering i den gaveln tills virket åtminstone känns lagom torrt. I så fall hade jag valt cellulosa isolering och spärr istället för plast. Plast är enligt vad jag blivit lärd väldigt dåligt i utrymmen som blir kalla. Det blir även avsevärt mer förlåtande vid eventuell kallställning, djur som avger stora mängder fukt m.m. även om ventilation är viktigt för undertryckets skull.
Tänker mig att det skulle kunna funka att isolera med träfiberisolering. Då kan ju fukten vandra ut från konstruktionen.
Tanken är att varmställa med hjälp utav en LLVP, hålla en grundvärme. För att sedan värma upp till 18-20C när jag ska vara där. Tänker ha det som en hobbyverkstad/garage.
Aha, då hajar jag.Antewallgren skrev:Det har varit torrt och fint i sommar när det var varmt. Men nu har det börjat regna / snöa och då är den där gaveln rätt så utsatt. Jag tänkte köra lite tjockare luftning nu när jag bygger igen.
Men det låter som en bra idé i så fall, isolering som är hydroskopisk. Men skippa plasten om det ska gå att kallställa, annars är du tvungen att ha det varmt för alltid. Ångbroms är ett bättre alternativ i så fall. Jag hade haft en fläkt som alltid går på lågfart för undertryckets skull, med högre läge vid ökad fukthalt oavsett.
Ja precis, känns som att det borde fungera. Det sitter redan plast där nu. Skulle ju kunna riva insidan och låta det torka ut, för att sedan montera ångbroms. Men då blir det bara ångbroms på den gaveln.A August.E skrev:Aha, då hajar jag.
Hur ventilera vind för att förebygga fuktskador?
Tak & Vind -
Fuktproblem på vinden, bygga bort vinden eller försöka åtgärda?
Tak & Vind -
Förbättra ventilation i äldre hus för att förebygga fukt på kallvind?
Ventilation -
Fukttålig byggakiva som inte vrider sig
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga in IKEA:s bänkbelysning med täcksidor - Risk för fuktinträngning?
