Någon som byggt/tillverkat gamla höja golvlist 20-30cm typ sådana med två lister och skiva mellan
Gärna bilder och hur ni gjort dom
Nu har jag ingen bild tyvärr, men med ett ex 4mm spår i överkant på golvlisten och motsvarande på undersidan av "topplisten" sen fäller du helt enkelt ned ditt skivmaterial i spåret, alternativt att du fräser en fals på baksidan av list som du ställer skivmaterial i, dock inte lika smidigt om väggen är ojämn så kan du få glipor mellan List och skivmaterial om du inte då stiftat fast den i listen först.T Trollskidan skrev:
Tycker dock allt under 300mm är lite för "lågt" om man ska göra en förhöjd Golvlist om man nu gör det i gammal stil vill säga. Skulle isåfall utgå från 130-160 i bottenlist 150-200 i skiva och avslut med 30-50 topplist. Men det är ju mina personliga preferenser.
Lycka till
R Robin_CG skrev:Nu har jag ingen bild tyvärr, men med ett ex 4mm spår i överkant på golvlisten och motsvarande på undersidan av "topplisten" sen fäller du helt enkelt ned ditt skivmaterial i spåret, alternativt att du fräser en fals på baksidan av list som du ställer skivmaterial i, dock inte lika smidigt om väggen är ojämn så kan du få glipor mellan List och skivmaterial om du inte då stiftat fast den i listen först.
Lycka till
Får nog testa hur de går å fixa.
Är ju lättare såga än fräsa spåret
· Västernorrland
· 2 103 inlägg
Fler exempel på mått och profiler Höga golvlister skapar vackra rum (tredelad golvsockel) (veckebosag.se)
Jag tycker nog de hellre ska göras med bräda än med skiva. Tycker det ska vara textur och tjocklek som matchar för att listen ska upplevas som en helhet om man har proportioner likt de färdiga modellerna.
Med (tunn) skiva kunde jag tänka mig att montera som en låg bröstpanel. Alltså först skiva på vägg, sedan golvsockeln framför den. I första han fräst spår på övre listen (möjligen att de livar i överkant om skivan är tunn, lite beroende på rummet, hur det ska målas osv.) Tänker framför allt modeller likt nedre fotona med en bred slätdel passar så.
