243 866 läst · 1 010 svar
244k läst
1,0k svar
Bygga egna sensorer - Hemautomation
Har inte letat igenom hela tråden pga storleken men...
Kan man koppla en Arduino-sensors output (V) till en Fibaro Universal Binarys ingång för att trigga ett event som går att skicka via Z-Wave, utan att behöva programmera något? Dvs räcker det med att koppla på ett batteri på sensorn och köra?
fgo skrev:
Sensebender skall klara sig ett år på två AA batterier. Troligtvis ännu längre. Allt beror på sändningsfrekvens.
Bygger du på en Arduino Nano/Pro Mini krävs en del moddingar (borttagning av regulatorer/leds). Läs mer här: http://www.mysensors.org/build/battery
Viktigast är hur mycket MCU/radio får sova.
Jag kör som @hek sa ovan på en pro mini, kommer landa på 1 år och då sover min nod i 15 min och sen sänder temp/luftfuktighet m.m. och sen sover igen. Har tagit bort volt regulatorn och leds samt kör en booster för att suga ut all ström ur batteriet.fgo skrev:
Kör ni med alkaliska, litium eller laddningsbara NiMH2?
I beställningen ligger step-up moduler och pro mini så jag hoppas det blir bra.
Hur många sensorer kör ni på i hemmet?
Försöker sätta ihop en liten lista på vad jag vill få ut av det här.
Alkaliska är bäst i min mening... det finns också en del om det på forumet.
Tror de har bäst egenurladding om jag minns rätt - rätta mig gärna något.
Antal sensorer? En snabb titt i mina devices (inkluderar dummys, delays, kameror osv) har jag 63st. 32 st är via MySensors, ganska många via RFLink och sen övrigt.
@fgo - dummy = låtsas sensorer, ex en har jag som rörelsedetektor där kameran sätter den on/off. Mitt hemalarm bevakar denna dummy device och aktiveras om kamera satt denna till on. Dummys används oftast som triggers för exempel regler. Våra mobiltelefoner ligger också dummys och aktiveras/avaktiveras via http/json och appar i telefonerna. Dessa devicerna är alltså på när vi är hemma och av när vi är borta.
delays = när dom triggas stänger dom automatiskt av sig efter en viss tid. Jag använder ex en 60sek och lägger in denna i mina if statements/regler. Så länge denna är på dubbel triggas inte ett kommando. Ett annat exempel är nattetid då lamporna tänds vid rörelse och när denna delay (60sek) har gått stängs ljuset av igen.
· västernorrland
· 529 inlägg
Är ny på det här med adruino och egna sensorer. Frågan är om det är möjligt att använda adruino uno som gateway men även plocka in signaler från sensorer på samma kort tex temp på pin 2 från 4st ds1820.
Tomas
Tomas
Ja, i denna versionen (2.0.0-beta) går det sätta sensorer direkt på gatewayen:
https://github.com/mysensors/Arduino
Uno skall gå fint. Men om du kör Vera som kontroller kan det bli svårt att få den att känna igen den. Då rekommenderas istället en Arduino Pro Mini med ett äkta FTDI chip.
· västernorrland
· 529 inlägg
Tack för svaret. Jag kör raspberry med domiticz på så jag får hoppas på att det fungerar. Skulle helst sätta på en nätverkskort på Uno och skriva direkt till mqtt. Jag får läsa på om hur jag ska få till väga.
Tomas
Tomas
Ska man ha en sådan: http://www.banggood.com/search/nrf24l01.html
eller funkar denna med: http://www.banggood.com/ESP8266-Remote-Serial-Port-WIFI-Transceiver-Wireless-Module-p-947259.html
