14 162 läst · 42 svar
14k läst
42 svar
Bygga duschvägg att kakla - Stabil konstruktion
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 230 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 230 inlägg
Använd våtrumsskivor typ Lux eller liknande. Finns i 100 mm tjocklek.
Kakla klart vägg och golv och limma upp skivan och kakla skiljaväggen.
Då blir det inget problem med dubbla tätskikt och instängd fukt.
NU börjar de bli klart med planering, Några åsikter ?, Men skiljeväggen bli minst 160mm TJ som tunnast för att uppfylla "säkervägg". ska fälla in en nisch i denna som är 600 x 300mm kan man sätta "Klinker-gips-masonit-gips-Klinker" i nischen?
Vad är egentligen poängen med dubbla handfat?Tobzter skrev:
Jag ser att det brukar vara standard i amerikanska badrum, men jag har aldrig riktigt förstått varför man skulle vilja stå och trängas samtidigt i badrummet. Hade jag haft begränsat med utrymme så skulle det vara det första som rationaliserades bort.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 106 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 106 inlägg
Masonit brukar man inte ha i Säker vatten-väggen.Tobzter skrev:
Går det att få ett fall från toaletten runt extraväggen till brunnen?
Det ser komplicerat ut, särskilt med stora plattor.
Kanske @tank77 vill uttala sig?
Inte direkt trångt men det kommer nog att kännas lite instängt. För det blir ju inte precis luftigt när det är ett bås för toaletten och ett för duschen.Tobzter skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 230 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 230 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 41 106 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 106 inlägg
Varför vill du inte ha toaletten nära dörren?Tobzter skrev:
När den är placerad där är det nära till det man använder mest.
Enligt branschreglerna ska det vara två cm höjdskillnad mellan tätskiktet vid golvbrunnen och tätskiktet vid tröskeln. Om duschen är bredvid dörren så kan det leda till att tröskeln måste vara högre än annars.
Så som du har byggt väggar kring duschen så upplever jag den som väldigt långt ifrån "öppen". Men vi menar kanske olika saker med det ordet.
För mig ser det naturliga ut så här:
Väggen mellan dusch och toalett så att toaletten blir minst 80 cm bred.
När den väggen går ända upp till tak kan jag inte förstå varför det behövs en vinkel på den.
Men om det fungerar beror ju också på var fönstret är.
Ser bra ut. "öppen" menar jag utan glasdörr eller dylikt .
Vinkel var enbart för att få plats med handukstork.
Toaletten nära dörr är bara för utseendes skull inte de första man ser när man öppnar dörren
och sedan att avloppsstammen sitter i hörnet längst i från dörren ,
flyttar ja toaletten så måste jag jacka ur 2st balkar i golvbjälklaget, men dom kan man förstärka utan problem egentligen,
Men som någon sa e väl svårt att få fallet från toaletten mot brunnen även i detta utförande pga "väggen"
BirgitS
· Stockholms län
· 41 106 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 106 inlägg
Bygga ENORM låda till kattvind, placering av lådskenor
Inredning -
Hur bygga tvättstuga i ”fukt-utmanat” rum?
Tvättstuga -
Bygga attefallshus på fritidstomt med liten stuga.
Dörröppning ytterdörr i lättbetong - bygga ramverk träreglar
Byggmaterial & Byggteknik -
Råd för att bygga mellnabjälklager med sparre/timmer
