885 läst · 4 svar
885 läst
4 svar
Bygga altan
Hej! Tänker att jag ska bygga altan i sommar. Huset är på platta och väldigt lågt. Altanen behöver bli ca 10 cm över markytan. Det finns idag en gammal plattlagd uteplats som utgör ca halva blivande altanen.
Fråga 1: är det rimligt eller dumt att låta plattorna ligga kvar och köra reglar på det? Bör jag ta bort plattorna och köra på plintar? Blir det en dum genväg att ha kvar plattorna?
Fråga 2: Andra halvan är idag gräsmatta. Jag fick tipset att man inte behöver gräva ur gräset utan enbart lägga en täckduk. Räcker detta? Hur djupt behöver man annars gräva ut? Är det ca 10 cm eller behöver jag gräva mer?
Fråga 3: hur bedömer ni risken att virket tar slut under våren? Behöver jag köpa allt så fort som möjligt?
Fråga 4: hur svårt är det att få "rätt" virke om man beställer? Hört att man kan få fult virke och skadat virke mm vid beställningar.
Fråga 5: i kommunen så behövs inte bygglov om inte altanen är närmare än 4,5 m till grannen. Vi har en allmänning mellan oss och grannen. Är reglerna till grannen är det med råge tillräckligt men vad gäller när det är nära allmänning? Kommer ca bli 3,5 m som planen är nu
bygger du 10cm över markytan är det inte en altan utan ett trädäck och det får du bygga fram till tomtgräns utan bygglov eller grannens tillståndL lagerwall88 skrev:Hej! Tänker att jag ska bygga altan i sommar. Huset är på platta och väldigt lågt. Altanen behöver bli ca 10 cm över markytan. Det finns idag en gammal plattlagd uteplats som utgör ca halva blivande altanen.
Ok! Hade jag ingen aning om. Dock kommer det just där vi närmar oss gränsen att blir högre då det sluttar just där. Det kommer bli närmare 60 cm som mest tror jagF freddan83 skrev:
