Installerade 2 st Toshiba Shorai Edge 25 i Mars 2024 för att ersätta elradiatorer. De har fungerat super för uppvärmning i mars, kyla över sommaren och uppvärmning nu igen när kylan kom.
Till mitt problem: Vi placerade ytterdelarna klantigt, precis utanför ena dotterns sängplats och de bullrar oväntat mycket in i hennes rum. Vi har fått bort vibrationer genom att byta till bättre fjädrar men bullret går fortfarande genom husväggen (trästomme, träfasad)
Min tanke är det sannolikt inte går att lösa tillräckligt bra på plats med isoleringsskivor eller gummimattor eller vad som skulle kunna rymmas mellan ytterdel och fasad.
Så då återstår att flytta ytterdelarna till andra änden av huset där köket ligger istället. Det skulle åtminstone garanterat lösa problemet.
Fått en offert på flytten av båda delarna för totalt 10k, då är det jobbet huvudsakligen arbete men det ingår några meter förlängning av rör också.
Känns det som ett rimligt pris? Finns det några andra lösningar av ljudet jag borde testa innan jag gör den här mer drastiska ändringen?
Tack på förhand!
Hänger dom på vägg eller står dom på marken?
Elisabett och 3 till
En bild på grejorna kan vara bra.
Priset låter i mina öron rimligt.
varför inte bara ställa ner på markstativ?
Festlund och 7 till
Återkommer med bilder under kvällen!
Finns två anledningar till att jag inte direkt tänker på markstativ. Dels så är det berg på baksidan av huset, så det finns ingen platt yta att ställa ett stativ på - så vi skulle behöva börja med att borra och ankra för att få en platta att ställa stativet på. För det andra så upplever jag att ljudet som tar sig igenom väggen är att själva aggregaten "hörs" genom väggen, inte som att det vandrar genom upphängningen. Såklart hopplöst svårt att avgöra utan att byta till markstativ.
Har ni upplevt tidigare att flytta ett högljutt aggregat från väggfäste till markstativ gjort stor skillnad trots att avstånd till vägg inte förändrats?
Tror det blir lite tydligare med en bild, kommer snart!
Hörs det ”genom” vägg/fönster så hjälper inte markstativ om man inte kompletterar väggen med något ljudisolerande
och inte ens säkert det hjälper tillräckligt.
Ja det blir skillnad och ställa det på marken. Vibrationerna och ljud som fortplantar sig försvinner.
Min står på 4 trädgårdsplattor så du behöver inte göra allt för stort jobb för att få ner den på marken
Festlund och 1 till
Trädgårdsplattor har en förmåga att röra på sig, antingen sjunka eller stiga av tjälen .
Börjar utedelen luta åt fel håll så rinner inte vattnet vid avfrostning ut som det ska.
Bättre att göra det ordentligt från början med en gjuten platta och bra underarbete om man har en fastighet där det inte fungerar med konsoll och bra stålfjäderdämpare.
Okej! Här kommer lite bilder från mörkret. Jag vill visa med bilderna är vilken typ av stålfjädrar de står på i konsollerna, avstånd till vägg, och att det är relativt långt ner till marken och att huset gränsar mot brant berg så det finns inga möjligheter att ställa på plattor eller liknande.
  • Husfasad i mörker med monterade enheter på stålfjädrar, avstånd till vägg observeras. Marken sluttar brant utan plats för plattor.
  • Två Toshiba inverterade luftkonditioneringsenheter monterade på stålkonsoler på en fasad, med ett avstånd från väggen till marknivån.
  • Stålfjädrar under en konsol monterad på ett hus, nära en vägg. Visar avståndet till marken och platsens lutning.
  • Utomhusenhet monterad på väggen med stålfjädrar, synlig avstånd till vägg och mark, omgivande mörker och brant berg bakom huset.
Det strukturburna ljudet kommer du ifrån genom att frikoppla upplaget från fasaden, dvs montera aggregatet på marken. Det luftburna ljudet kommer mest troligt inte vara något problem efter utförd åtgärd.
Festlund och 5 till
Hade ju varit fantastiskt skönt att slippa göra en komplett flytt av dem.
Palla upp aggregaten från bef upplag så kommer du höra skillnaden på en gång.
Festlund och 2 till
Det ska jag testa redan i helgen, får lura hit en stark svåger :)
Jag, eller en firma flyttade min LVP, både ute och innerdelen från huset till garaget som ligger 30 meter bort för 1500 kr, tog ca. två timmar två man.
Arvid Olovsson
Dessutom verkar det som att det är alltför litet avstånd till vägg med nuvarande montage.
Vi har två LLVP, en 20 år gammal och en relativt ny. Båda monterade på markstativ, den ena i en tunnväggig trästuga. Ingen av dessa uteenheter hörs inomh, oavsett driftsförhållanden.
klaskarlsson och 2 till
