Hej. Vi har ett problem som jag vet har varit uppe här på forumet tidigare, en brummande frys.
Frysen, en Asko installerad för ca en månad sedan, brummar högt av och till. Den tystnar i princip alltid då jag knuffar till den eller flyttar den, men sedan kommer brummet tillbaka.
Det verkar inte bero på att kompressorn får arbeta för hårt, eftersom ljudet uppstår lite när som helst och inte nödvändigtvis när dörren öppnats. Frysen står stadigt har testat att justera höjden på fötterna, men det har inte löst problemet. Det är minst 5 cm luftspalt baktill.
Frysen är "inbyggd" i en möbel med några mm marginal på varje sida, men det är möjligt att den nuddar en sidovägg någonstans. Problemet har dock inte lösts av att jag justerar den i sidled.
Se bifogat videoklipp för eventuella ledtrådar (volymen är eventuellt låg).
Stort tack.
Stort tack.
Som Electroluxarn sa, dra ut det och kolla om nåt rör på kylsystemet sticker ut och kan nudda väggen, eller om t.ex två rör precis ligger och touchar varann.
Sen en annan tanke jag har är om fläkten i frysen ligger lite snett och precis nuddar något så du får det ljudet.
Tack alla, felsökning påbörjas i morgon.
axelito skrev:
hej! Löste du ditt brummande ?
