Har köpt min första fastighet och nu under sensommaren och hösten har jag vaknat till detta varenda morgon. Huset är så pass välisolerat att vi inte har behövt elda än trots frostnätter. Den ventilation vi har är vad ni ser på bild 2. Vi har två sådana, en i varsin ände av huset i stort sett. Ibland låter vi ett fönster stå öppet utan att det blir någon skillnad. Ibland stänger jag igen ventilationen utan att det blir någon skillnad. Alla fönster är har två lager glas. Även trädörrar och träskåp sväller inne i huset. Bör kanske tilläggas att jag bor 10 meter från älven.
Vad kan orsaka detta och hur åtgärdar jag det? Vad är farorna med dessa dyngblöta fönster?
Ligger fukten på insidan har du usel ventilation och låg värme kan påverka. Det ska vara öppna ventiler i sovrum och vardagsrum samt en fläkt i badrum och ev tvättstuga som får snurra 24/7, har ni det ?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 697 inlägg
Är det blött på insidan eller utsidan?
Är det utsidan så är det hög luftfuktighet just nu och det kondenserar gärna på kalla fönster.
Det stämmer att det är på insidan av fönstren. Vi har två ventiler på de platser du nämner, och en högljudd fläkt i badrummet som vi använder efter dusch. Den måste alltså vara igång konstant? Låter ju förjävligt. Kan det räcka med att man eldar annars?Jonatan79 skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 697 inlägg
Ett tips kan vara att byta fläkten i badrummet, vi bytte vårt reaplan i badrummet till en tyst Pax Calima och det förbättrade luften en del på sommaren/hösten här.
Men tänker byte till rejälare ventilation på sikt.
· Västra Götaland
· 2 901 inlägg
Byt fläkten till en ny som går konstant, snåla inte köp en Pax eller Intellivent, det är stor ljudskillnad på dessa och billiga 149krs fläktar.
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 719 kr inkl moms
Eller en fläkt som går konstant, också ökar med automatik hastighet vid förhöjd luftfuktighet och att man även manuellt med brytare kan öka hastigheten (har en återfjädrande brytare som ger impuls till fläkt så den går i xx minuter).
Tack för tipsen! Vi bor dock så litet att toalettdörren alltid måste hållas stängd (annars kommer vi inte förbi), kommer fläkten ändå göra skillnad?13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 697 inlägg
Man kan sätta ventilationsgaller i dörren, eller kapa den i underkant så där blir en springa.H Herr Okunnig skrev:
Eller för den delen ett urtag i karmen ovan.
Hur förbättrar jag ventilationen annars? Vad menas med att skaffa rejälare ventilation?13th Marine skrev:
Vad kan orsaka denna dåliga ventilation? Plast i väggarna?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 697 inlägg
Jag planerar att installera ett FTX-system (Mekanisk Frånluft och tilluft kombinerad med värmeåtervinning).H Herr Okunnig skrev:
Men en vanlig installation är annars frånluftventilation, en eller ett par fläktar som ser till att dra ut den dåliga luften, i kombination med tilluftsventiler.
