Har en pumpautomat, denna:
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardspumpar/pumpautomat-pa-1301-2000038619
med 1 tum inlopp och utlopp.
Nu ska jag gräva ned pem till en kran en bit bort. Antar att det är ok med PEM25 som jag har hemma eller bör jag satsa på PEM32?
Behöver tips på vad jag ska ha för delar för att få ihop det.
Vill att både inlopp/utlopp är lätta att koppla bort så jag kan flytta den på vintern. Tänker mig två plana ytor med packning mellan och lekande muttrar? Bifogar skiss.
Tar tacksamt emot synpunkter, idéer och vilka delar man kan använda.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 470 inlägg
Slangdimension beror på vilka flöden du har, vilket längd du tänkte köra och förväntat tryck i slutet.
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/tryckfallstabell-pem-slang-2/
Där är en tabell över tryckfallet i olika dimensioner, 10m vattenpelare = 1bar.
Personligen använder jag unionkoppling på pumpen, inte för vinterförvaringen, utan för att lättare kunna dela på allt:
https://www.rinkabyror.se/artikel/plastkoppl-unionkoppl-25r/
Finns ju metalldelar med lekande mutter med:
https://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/metallrordelar-med-lekande-mutter/
Tack för svaret.
Får läsa på lite mer där, men ska bara dra den ca 15 m så är inga längder att tala om mot tabellens 100m.
Pumpen verkar klara 83 l/min.
Gällande Unionkopplingen, verkar ju intressant, men hur fungerar de rent praktiskt?
Hittar inget på nätet som visar hur de fungerar. när jag kopplat in PEM-slangen till en unionkoppling R20 bör man använda en förminskingsnippel mellan, då måste den skruvas på två ställen varje gång.
Förminskningsnippel
Eller är jag ute och "cyklar"?
Nu kör jag en liknande https://www.rinkabyror.se/artikel/plastkoppling-32x25r-utv/
för att koppla mot inloppet med PEM32 som kommer från brunnen.
Förminskningsnippel
Utvändig gänga | 1” x ¾” (R25 x R20) |
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 206 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 206 inlägg
Unionare runt pumpar brukar jag alltid sätta varianten i mässing.
Det blir stabilare!
Och enkelt att vinterförvara pumpen.
Den tätar koniskt och tål att demonteras många gånger.
Två modeller som jag rekommenderar som Rinkaby lagerför:
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-union-in-in-25/
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-union-rak-25/
Det blir stabilare!
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 470 inlägg
Ja, 15m är inte så farligt.O Owe7 skrev:Tack för svaret.
Förminskningsnippel
Utvändig gänga 1” x ¾” (R25 x R20)
Nu kör jag en liknande [länk]
Jag valde PEM40 när jag drog 50m för att slippa för mycket tryckfall.
Unionen av plast är en ökande mutter på enda sidan och en planpackning i gummimellan.
Jag har inte klämt på de i mässigt, men @Krilleman vet vad han snackar som så jag skulle gått på en i mässing (jag var osäker på om den behövde lin och pasta nämligen).
Krilleman
· Södermanland
· 16 206 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 206 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 470 inlägg
Tack för er hjälp,
Såhär ser planen ut nu. Tror ni det skulle fungera?
Har här kombinerat med plast på inlopp och metall på utlopp, förstår att metall är bättre men tyckte priset drog iväg för 32.
Inlopp: PEM32 --> Plastkoppl. Unionkoppling 32R --> Metall sexkantsnippel 32 --> Pump 1tum inv. gänga
Utlopp: Pump 1tum inv. gänga --> Sexkantsnippel förm. 32x25R --> Metall union rak 25 --> ?? -->PEM25 --> PRK 418 ventilfäste 25x20R --> 3/4 tum kran
Det är frågetecken på hur jag ansluter Union-kopplingarna mot PEM, om det behövs någon del till där?
Eller finns det något enklare och billigare upplägg för att det ska fungera?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 470 inlägg
25R är 1".
Övergång mellan PEM och gänga gör du med en övergång, finns i plast och metall, ofta både med invändig eller utvändig gänga.
Bevattning från pump - hur sätter jag igång?
Trädgård allmänt -
Automatiserad bevattning med lågt vattentryck - hydroforpump?
Trädgårdsmaskiner -
Olika skolor - Bevattning vid nysådd gräsmatta
Gräsmatta -
Pumpautomat: Läckage mellan Jet-pump och tank
Vatten & Avlopp -
Gumman ledsen - Gardena automat bevattning timer
Växthus
