Alltid snyggt med automation!
Har väl inget tips på luckan men en sak som slog mig är ju att två ändlägesgivare hade gjort den så mycket fräckare! Så man inte behöver stå och hålla in knappen alltså. Utan en tryckning så glider den upp tills brytaren tar emot och stannar där. En tryckning på ner-knappen så går den ner tills brytaren säger ifrån och stoppar. Några relä fixar det på ett enkelt sätt.
Då kan man ju tända/släcka med samma brytare så har man det helt automatiskt! Är man riktigt jäklig kopplar man ett fjärrstyrt relä parallellt med knappen och lägger till i google home (eller vad man har) och vips säger man bara "ok google, tänd baren" så öppnas den och tänder sig ;-)
  • Älska
Douzette och 1 till
Mycket bra tips!
Menar du att jag bara skulle kunna vrida nyckeln snabbt åt ena sidan för upp eller ner istället för att hålla in?
Jag tar tacksamt emot länkar till produkter som kan lösa detta. Tänk på att nyckelbrytaren endast ger signal till styrenheten som tillhör "skrivbordet". Styrenheten ger därefter ström till motorn.
Jag kör det mesta av belysningen och rullgardiner i hemmet med Ikeas Trådlös och styr via Siri i telefonen.
Man gör det med några reläer och ändlägesgivare.
I princip gör man en krets som när du vrider nyckeln på ena hållet så aktiveras ett relä med en styrspänning, ex 5V eller 24V.
Reläts ena NO brytare leder styrspänning via en normalt sluten NC ändlägesgivare till sig själv och håller sig själv aktiverad. TILLS ändlägesgivaren påverkas och bryter kretsen.
Reläts andra NO brytare fungerar som nyckelbrytaren gör idag.
Samma sak görs för att sänka bordet. Så två st tvåpoliga reläer och två NC ändlägesgivare samt en styrspänning av något slag behövs.
Så är du sugen på att leka med automatik så kan det vara ett bra start-projekt! Söker du efter hållkrets hittar du säkert mer info.
Douzette
Lite uppdatering så här i slutet på säsongen.
Jag byggde en sittbänk till baren som en tillfällig lösning då jag såg framför mig att jag skulle ha stolar. Men nu känner jag nog att bänken får vara kvar. Vore perfekt om jag hittar en dyna som passar.
Hemgjord träbar med öppen lucka och sittbänk på trädäck vid röd husvägg.
Jag hade en konsol över som passade bra som handtag till luckan efter lite modifikation. Jag har föreställt mig att det ska vara en svart metallram runt luckan men nu tänker jag nog att det är bäst att lämna som den är.
Trävägg med en hembyggd sittbänk och en anpassad konsol som handtag på en lucka.
Nästa tillägg till detta bygge är att installera en Shelly 2.5 som har en "rullgardinsfunktion". Med den så behöver jag inte hålla in nyckelbrytaren medan den hissas eller sänks. Då räcker det med en enkel vridning eller så kan jag styra hissen med telefonen.
Jag har kopplat in konstant spänning (29V) från DCin som har samma spänning som till el-motorn. Däremot har jag svårt att klura ut hur styrningen till motorn fungerar. I uttaget (M1) är det 6 stift. Jag har hittat 2 som är + och - för matningen till motorn. Men sedan finns det 2+2 andra som inte alls ger spänning. De måste på något vis signalera till motorn om den ska upp eller ned. Det är min nästa utmaning att klura ut hur jag ska koppla dessa... Någon som har tips?
Instruktionsblad för en Shelly 2.5 smart WiFi-relä ligger på ett bord bredvid en laptop med ett klistermärke.
Elektriskt system med konsol och kablarna för ett motorstyrt lyftmekanismprojekt.
SC Aero
Mycket stiligt, bra jobbat (y)
Douzette
