2 787 läst · 13 svar
13 svar
Behöver en hydropress styra pumpen elektriskt?
Hej alla, jag grunnar på en sak:
Vårt blivande hus ska dela brunn med grannen och vi har förstått att vi bör ha en hydropress för att få ett jämnt flöde på vattnet, och min fråga är om denna hydropress måste anslutas elektriskt på något sätt till pumpen i brunnen?
Jag tänker på om hydropressen styr/startar pumpen elektriskt så att den "laddar" pressen tills rätt tryck har uppnåtts? Eller bevakar pumpen trycket och startar och går tills rätt tryck uppnåtts?
Pumpen är ansluten elektriskt till grannen som redan tar vatten ur brunnen.
Tacksam för svar / EoJ
· Västerbottens län
· 17 860 inlägg
Nej.
Det är trycket hos grannen som styr pumpen.
Er hydropress har en gynnsam inverkan på vattentrycket.
Prototypen
Prototypen
Till saken hör att det är gammalt hus och jag undrar jag över om de har det eller om det bara så att den är väldigt liten, de klagar på pulserande och dåligt tryck på vattnet i kranarna... Kanske är det som man nämnde innan så att båda husen kan tjäna på detta?tussee skrev:
Grenröret till det nya huset sitter mellan brunn och det gamla huset... Ser du något problem? Får ta och ringa VVS-firman på måndag...
Fortsatta tankar?
Oavsett om man har en hydropress eller hydrofor så måste man men jämna mellanrum fylla på luft i dom. Typiska symptom på för lite luft är att pumpen slår till och från hela tiden, vattentrycket varierar eller nästan pulserar. Så en första åtgärd skulle kunna vara att kontrollera trycket i hypropressen.
Till grundfrågan: om det redan finns en trycktank ska ni inte koppla in en till. Ni tar ut ert vatten med en avgrening efter den befintliga hydropressen. Däremot måste ni kontrollera att hydroressen har tillräcklig kapacitet.
Tack för alla svar, problemet för oss är att husen ligger i olika riktningar i förhållande till pumpen, vi har tidigare blivit rådda att sätta ett T-rör strax efter brunnen där pumpen sitter. Jag tror att det sitter en hydrofor i det gamla huset om det spelar någon roll?tussee skrev:
Det går inte att grena vattenledningen efter pumpen till varsin hydrofortank. Antingen grenar ni efter den gemensamma hydrofortanken, eller så får ni ha varsin pump med tillhörande tank.
Ett alternativ kan vara att flytta tanken till brunnen. Man får då bygga ett litet "hus" till den, med värme, så den står frostfritt.
· Västerbottens län
· 17 860 inlägg
Nämen andersmc, varför inte två hydropressar. Om blåsorna är fyllda till samma lufttryck så fungerar det. Det blir kommunicerande kärl och ett jämnare vattentryck.
Av vilken anledning måste vattnet gå genom hydroforen?
I tråden verkar det som om befintlig hydropress/hydrofor saknar luft och därför får pumpen starta och stoppa för ofta.
Prototypen
Prototypen
En annan lösning är att gå från den befintliga hydroforen till en ny med en backventil.prototypen skrev:Nämen andersmc, varför inte två hydropressar. Om blåsorna är fyllda till samma lufttryck så fungerar det. Det blir kommunicerande kärl och ett jämnare vattentryck.
Prototypen
· Västerbottens län
· 17 860 inlägg
Det var det som var så besvärligt då brunnen ligger mellan husen.
Prototypen
Prototypen
Just, det var så det var...om det ändå måste grävas till brunnen skulle jag fundera på att ha en helt egen anläggning dvs bottenventil, sugslang, pump,hyrofor/hydropress och tryckbrytare.
(Så är det endast själva brunnen kvar att ev bli osams om...)
Köldmedium behöver fyllas på ett par gånger om året
Värmepumpar -
Behöver litet hjälp med att styra en Alde-värmeanläggning till husvagn
Värme allmänt -
Inkoppling ny hydropress, vilka delar behöver jag?
Vatten & Avlopp -
Amatör behöver hjälp! Nippel till hydropress...
Vatten & Avlopp -
Behöver styra två faser på timer
El
