Hej! Nån som mätt den verkliga effekten på en balboa 3kW värmare BP601? Går värmaren stegvis? Eller pumpar den på 3kW hela tiden?
Vad jag får fram så är det bara ett värmeelement i värmaren.
Eftersom det är vattenflöde genom värmaren hela tiden samt att vatten är ett trögt medium att värma samt att det är en stor vattenmängd, så finns det ingen anledning att köra någon annan reglering är ren till/från styrd av vattnets temperatur.
Med andra ord så kommer värmaren att gå på full effekt från dess att vattentemperaturen har sjunkit under inställd ”till-temperatur” till dess vattentemperaturen är uppe till (över) inställd ”från-temperatur”.
https://www.balboawatergroup.com/getdoc.cfm?id=1611
Så är det säkert, jäkla jänkare med sin enfas
