43 010 läst · 122 svar
43k läst
122 svar
Bättre priser på LED downlights
Just lister har jag inte handlat från Kina, så jag kan inte ge dig några tips där. Alla lister går dock att dimmra med rätt drivdon.
Sök på ebay på "led strip SMD 5050", så borde du få många träffar. Du måste nog bestämma dig för hur ljusstarkt du vill ha också (W / meter).
Dessa har jag god erfarenhet av: http://www.jinsunled.com.cn/dhanjel skrev:
Något tips på drivdon för att klara 2st 5m lister av denna 5050?vectrex skrev:
Gärna något som går att styra med en push ner till brytaren. Har den typen av dimmring på allt annat i huset och vill ha lika på denna.
Är det Jolly som är bäst?
http://www.eldirekt.se/belysning-lampor-lampa-ljus/tillbehr/led-driver-jolly-350-700ma
Ja, en jolly skulle väl fungera, dock inte till så mycket som 10 meter. Jollyn är väldigt klen, klarar bara 10W vid 12V output. 2st 5m lister med 300 5050 SMD dioder vardera ligger på 144W, så du skulle behöva 15 jolly
Ja, precis vad jag reagerade på också. Dom jag fick av ljustema hade massa aluminiumspån kvar från fräsningen av kylflänsarna lite överallt så kvalitetskänslan var sådär, minst sagt. Dom jag köpt av jinsunled har en helt annan kylflänskonstruktion som känns mycket mer gedigen. Här är en bild jag tagit:Beltis skrev:
"Different factory led have different Color Rendering Index Ra/ Ra index
Bigger Ra index, darker led light
Smaller Ra index, brighter the led light.
That's why color seems a little green. because our led Ra Index is different from the leds you have in hand before.
Our color teperature is 3000-35000K, a little brighter than you have 2900K
Please only put led you ordered from us in one room. you will see color is warm white. no green."
Detta var svaret jag fick från säljaren när jag påtalade att ljuset var åt det gröna hållet. Har ingen större koll på RA Index. Kan det vara som han säger? Jag jämförde dem med varmvit 2900 kelvin från elbutik.se
CRI - Color Rendering Index är ett mått på hur väl färger återges. Med lågt CRI ser de objekt du belyser lätt livlösa ut. Halogenlampor (12V såväl som 230V) har högt CRI, riktigt så högt når inte de bästa LED ljuskällorna idag.
CRI hänger även ihop med färgtemperaturen men det är ingen direkt korrelation. LED ljuskällor med hög färgtemperatur (blåaktigt ljus - typ 5000K och uppåt) tenderar att ha lägre CRI än de LED ljuskällor som har en färgtemperatur som ligger närmare halogen/glödljus (2700 - 3000K).
Jag har nära 15 års erfarenhet av LED teknik och det har blivit oerhört mycket bättre de senaste åren, inte minst p g a att konkurrensen hårdnat och fler konsumenter har blivit mer medvetna om att det faktiskt finns skillnader mellan LED och LED, inte bara när det gäller pris och påstådd livslängd.
Man får, i stort sett, vad man betalar för. Även billiga LED armaturer kostar en bra bit mer än motsvarande glödljusvarianter och ljuskvaliteten är definitivt sämre. Bra LED ljuskällor och armaturer är fortfarande mycket kostsamma.
Jag kan passa på att varna er för denna modellen:
http://www.aliexpress.com/item/Disc...-Light-630-Lumens-85-265V-2800/585800721.html
Lyser skitbra, verkligen! MEN inte så länge.. på en månads tid har 4 st av mina totalt 20 st börjat blinka för att sekunderna senare slockna.. Och det verkar vara själva led:en som dör för det hjälper inte att byta driver till den.
Så jag vill gärna ha tips på andra led's 5-10w som har monteringshål runt 90mm
Sannolikt beror detta på att kylningen är för dålig eller att det är dålig "bonding" i själva LED chippen.
Men till det löjligt låga priset hade jag nog inte förväntat mig annat. För en hyfsad LED downlight får man betala ca 5-10 ggr mer. Häng inte upp dig på effekten, det är ju trots allt mängden ljus du är intresserad av. Hög effekt innebär bara mer genererad värme och högre elräkning.
I ett hus med någorlunda normal takhöjd så behöver du absolut inte mer än ca 300 lumen vid en spridningsvinkel på runt 30 grader. Bra varm-vita (2700-3000K) LED ljuskällor ligger runt 60 lumen per watt, så totalt 5W effekt. Men då blir det väldigt ljust, du kör knappast dessa på 100% styrka på kvällstid. Jämförbart med en MR16 20W/12V som används i många downlights.
På denna sida finns det en hel del intressant: http://www.led1.de/shop/
Osram har den del "kits" som är riktigt prisvärda (ca 35€ för 2 st inkl drivdon).
Jag har testat att beställa led downlights från Ali Express och väntar på leverans. Firman skickade med FedEx så paketet ska dyka upp om ett par dagar. Kravet från min sida var att det ska vara Cree-dioder eftersom jag fått för mig att de ska vara bra. Jag har downlights med Cree-chip i både badrummet och hallen och är riktigt nöjd med färgen. Inte alls något grönstick i ljuset utan ett riktigt bra varmvitt ljus.
De jag beställde är 3x2W, samma effekt som jag har sedan tidigare. De drivs av Jolly drivers med 500mA. Nu ska jag ha 9st i ett rum. Det blir alltså 54W. Då måste jag väl minst ha 2 st Jolly drivers med sync-kabel emellan beroende på vilken driver jag köper. Stämmer det eller finns det någon Jolly som klarar 54W och 500mA utan att ligga på maxbelastning?
Du behöver antingen 3st jolly pro eller 2st jolly maxi. Hytronic finns också, där klarar du dig med 2st också, en 1x25w och en 2x25w. Hytronic alternativet är nog billigast.Equinoxe skrev:Jag har testat att beställa led downlights från Ali Express och väntar på leverans. Firman skickade med FedEx så paketet ska dyka upp om ett par dagar. Kravet från min sida var att det ska vara Cree-dioder eftersom jag fått för mig att de ska vara bra. Jag har downlights med Cree-chip i både badrummet och hallen och är riktigt nöjd med färgen. Inte alls något grönstick i ljuset utan ett riktigt bra varmvitt ljus.
Har du någon länk till de lampor du köpte? Även jag har fått för mig att Cree har bra dioder... har några lampor baserade på Cree XR-E och är mycket nöjd med dessa. Återkom gärna med en rapport när du testat lamporna?Equinoxe skrev:Jag har testat att beställa led downlights från Ali Express och väntar på leverans. Firman skickade med FedEx så paketet ska dyka upp om ett par dagar. Kravet från min sida var att det ska vara Cree-dioder eftersom jag fått för mig att de ska vara bra. Jag har downlights med Cree-chip i både badrummet och hallen och är riktigt nöjd med färgen. Inte alls något grönstick i ljuset utan ett riktigt bra varmvitt ljus.
Självbyggare
· 2 698 inlägg
några bilder på min fasad belysning ala 3W LED kina downlights.
inte klar med inriktingen av ljuskäglan, men ändå grymt nöjd!
Jag fick mina spottar för ett tag sedan och har nu monterat upp dem. Innan så kollade jag noga och skruvade isär en spot för att kolla hur den var byggd.
Enligt försäljaren så ska det vara Cree-chip men jag kan säga med 99% säkerhet att det inte är det. I så fall har de tagit blåa Cree-chip och lagt på fosfateringen själva. Jag har aldrig sett Cree-chip där man inte kan se själva chippet. Här ser man bara en gul rund klump med fyra tunna trådar som försvinner in i fosfateringen när man kollar in i diodens inre lins. På mina riktiga Cree-spottar ser man tydligt det fyrkantiga chippet och även den typiska Cree-designen av chippet. Fosfateringen ligger som en tunn hinna. Färgmässigt är det också skillnad. De riktiga Cree-spottarna ger ett mycket varmt och behagligt ljus som är svårt att skilja från halogenljus. Kina-spottarna ger ett vitare ljus och hudfärgen känns mer åt grågröna hållet (jämfört med de riktiga Cree-spottarna).
Hur som helst så funkar dessa spottar ändå bra i ett sovrum. Jag har sett betydligt värre färgåtergivning, men jämför man med mina andra spottar är det en märkbar skillnad. 10 st spottar för 500kr med FedEx är ju inte så farligt. Skulle jag tröttna på dem så är det bara att byta till några andra med diam 70 mm håltagning, t.ex Elbutiks nya 5W COB-led som verkar vara intressant. http://elbutik.se/product.html/xerolight-loxton-led-downlight-5w?category_id=15227
