Jag har monterat en ny badrumsfläkt idag men när jag satt igång den, den snurrade väldigt sakta. Jag har testat utanför kannalen då har den snurrat bra.
Det känns väldigt mycket luft som kommer in, det gör fläkten att snurra mot luftflödet.
Är det nåt fel eller? Kannalen bör vara självdrag innan?
  • Bild av en smutsig, rektangulär ventilationskanal inuti badrum.
Är du säker på att den går? Ser ut som om den snurrar med hjälp av självdraget
Jag är säkert att den går. Den snurrar tvärtom med självdrag annars.
nej, så långsamt snurrar de inte - de brukar snurra mellan 1500 - 3000 rpm om det är model med flera fartlägen - dvs sådana som ökar fart vid fuktig luft, ljus tänds (med viss fördröjning) etc. då det fins olika versioner med mer eller mindre avancerad styrning.
Som jag skrev. Den snurrar jätte bra utanför kannalen, men när jag lägger den i kannalen då går den sakta. Jag tror att fläkten snurrar mot luftflödet nu eftersom jag känner för hand att det blåser in mycket luft via kannalen.
Då har du undertryck i huset och det suger in via den kanalen.
Vart slutar kanalen?
Stoppa in fingret så känner du ju om den går på el eller självdrag.
Njau... inte så klokt.... den där fläkten kan nog göra skada.
Däremot så kan det ju inte vara så svårt att avgöra om den funkar eller ej med en person som manövrerar fläkten och en som står på en stege och kollar vad som händer vid en till/från.
Tack för alla svar.
Det var lite fel på elkoppling.
Det funkar bra nu.
paralun
