Z
S3
Dessa arbetsskor låter perfekta för mina fötter! Hårda underlag är döden för min hälsporre.
S3
Stora fötter, stor och lång kropp sliter på allt, fötter, knän, högt och rygg, att då gå i hårda arbetsskor när man renoverar hemma är ingen hit. Tar ofta mjuka skor som egentligen inte är bra varken som skydd eller som dämpning, men det lindrar i lederna för stunden. Jag hoppas därför vinna dessa skor så jag kan testa om de skulle kunna fungera för att jag lättare ska fixa fixet hemma utan att vara slut i kroppen efter.
Marlen Eskilsson Marlen Eskilsson skrev:
Den här veckan tävlar vi om riktigt sköna arbetsskor med inlägg och strumpor, allt från Nordhaus.
Arbetsskor Norrvik ger en perfekt balans mellan komfort och säkerhet. Med sin lätta design, stabila passform och kraftig stötdämpning erbjuder de utmärkt stöd på hårda underlag. Snabbsnörningen gör dem enkla att hantera, och det vattenresistenta materialet anpassar sig smidigt efter både terräng och väder – en arbetssko som verkligen skyddar och vårdar dina fötter!
Den lyckliga vinnaren till denna tävling får förutom ett par arbetsskor Norrvik även ett par arbetsstrumpor Eng och ett par inlägg Alm med memory foam. Klicka på länkarna för att läsa mer om produkterna.
Värde totalt: 2054 kr inkl. moms
Så här tävlar du:
  1. Besvara frågan: Vilken säkerhetsklass har arbetssko Norrvik? Svaret hittar du här: [länk]
  2. Motivera varför just du ska vinna.
  3. Posta dina svar i den här tråden.
Vinnaren utses fredag den 8 november.
Vi tackar Nordhaus för att de sponsrar den här tävlingen.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
OBS! Vi bortser från ditt tävlingsbidrag om du inte har fyllt i din profil med fullständiga namn- och adressuppgifter inkl. telefonnr för sms-avisering.
Svaret är säkerhetsklass S3. Skorna har dessutom följande certifieringar: ESD, oljebeständig sula, antistatisk, EN ISO 20345:2011, och är CE-märkt.
Vattentäta skor vore ypperligt att ha för vårt fritidshus ligger nära vatten. Tappade mobiltelefonen i somras i vattnet och hoppade ner i det knähöga vattnet och plockade upp mobilen snabbt. Efter lufttorkning så fungerade mobilen igen. Skorna tog längre tid att torka ...
S3
De gamla slitna fötterna kan få njuta någon gång då dess ägare trots smärtor inte lyssnar på att de billiga 350 kr skorna med 2 mm sula inte är gott nog. De undrar om han är snål eller dum, kanske rentav bådera?
Dessa fina skor kanske skulle hjälpa fötterna långsiktigt då ägaren kanske får sig en tankeställare?
Så här tävlar du:
Arbetssko Norrvik har säkerhetsklass S3.
Vi håller på för fullt att renovera vårt fritidshus och röja upp tomten från gammalt skrot så jag skulle definitivt ha bra användning av ett par arbetsskor som dessa!
1. Säkerhetsklass S3
2. Som många andra här, har ett par gamla löparskor fått vara mina arbetsskor när jag bygger mitt första stora projekt, ett attefallshus. Det skulle vara kanon att få känna på att ha ett par riktiga arbetsskor på fötterna. Nu har jag sedan en tid tillbaka börjat köra med "fingerstrumpor" av olika färger. Och nu när mina löparskor har gått hål vid ena lilltån så är det alltid en liten lila eller gul tå som tittar ut genom hålet där. Det är iofs bra för ventilationen men väldigt dåligt när man råkar svinga foten vid normal gång och träffa något med tån.
  • Ett par slitna svarta löparskor med ett hål vid ena tån där en gul tå på en strumpa sticker ut.
1. Skorna har säkerhetsklass S3.
2. Det är inte svårt att förstå värdet av en bra sko om man någonsin har drabbats av problem med fötterna. Själv har jag dessvärre hälsporre, vilket gör bra skor till en nödvändighet. Mina nuvarande arbetsskor kan tyvärr inte sägas uppfylla de kraven, jag har helt enkelt dragit mig för att skaffa nya med tanke på priset och hur ofta jag använder dem. Dessa vore ett mycket värdefullt tillskott till utrustningen i garaget.
Svar:
1. S3.
2. Har byggnad med metallverkstad och smedja. Där finns mycket vasst man kan råka kliva på. Dessutom olika sorters golv, bl a blankslitna gamla (vackra) trägolv. På vintern blir det kallt i metallverkstan men varmt och skönt när smedjan är igång. Foppatofflor i plast ger varken värme eller ventilation, för att inte tala om det bristfälliga trampskyddet (jaja, men jag försöker ju skärpa till nu!) :)
Har lada med snickeri där diverse annat vasst och oskönt att kliva på ramlar ner på golvet då och då. Vedbod med ojämnt golv där ingen vet vad som döljer sig under spånet. Trädgårdsgarage med diverse olika "fordon" som läcker både det ena och det andra ut på blankslitet betonggolv.
Sen ska man ta sig till och från de olika byggnaderna på en, hm, inte jättevårdad tomt ...
Sambon jobbar i skyddsskor. Jag börjar förstå att ska jag vara med och lära mig funkar det inte med blommönstrade foppatofflor ... Så, är det min tur att vinna nu? Storlek 39-40 passar tanten. Tackar!
S3
Mina arbetsskor här hemma blev i förrgår kissade på av katten och då, de dels hade skosnören och dels inte var gjorde av vattenavvisande material, finner jag mig plötsligt i behov av ett par nya arbetsskor. Extra plus om de, som dessa, är motståndskraftiga mot protestkissande kissar.
S3
Jag behöver en sko jag snabbt kan hoppa i och ta ett varv runt huset i det fuktiga gräset. De ska funka för att lämna på förskolan, även där i och ur snabbt.
Så här tävlar du:
1. S3
2. Jag är själv inte i behov av skorna då jag är en kontorsråtta men jag är i indirekt behov av dom… Min man klagar jämt på ont i fötterna och jag är väldigt trött på att massera stackarens fötter efter långa arbetsdagar på bygget. Han menar att det inte är skorna det är fel på och vägrar införskaffa sig nya. Men jag är helt hundra på att ett par Norrvik skulle göra susen för hans fötter och på så sätt även bespara mina händer ;) Två flugor i en smäll helt enkelt!
Så här tävlar du:
Godmorgon
Skorna har skyddsglasögon S3.
Mina nuvarande skor (Arbesko) har gjort sitt varför nya skor skulle passa perfekt
/ Gunnar R
Så här tävlar du:
1. S3
2. Jag borde vinna ett par arbetsskor eftersom jag precis har köpt hus och ska renovera med två småbarn i släptåg. Att bygga om och fixa är tillräckligt utmanande, men med tanke på mängden lego som ständigt ligger utspritt på golvet är det en extra fara för mina fötter. Dessa arbetsskor skulle inte bara skydda mig mot spik och hammare utan även mot den skoningslösa lego-terrorn. Så, hjälp mig att både bygga mitt drömhem och rädda mina fötter – och mina nerver – från den osynliga fienden på golvet.
Så här tävlar du:
1. Säkerhetsklass S3, ESD
2. Bästa skor på marknaden, de behöver jag.
Så här tävlar du:
S3
Har alldrig haft möjlighet att använda bra skyddsskor.
