9 126 läst · 140 svar
9k läst
140 svar
Avslutad: Vinn maxad slagborrmaskin för både hem och proffs
Elina Blom Westergren skrev:Vinn maxad slagborrmaskin för både hem och proffs
Letar du efter en mångfacetterad slagborrmaskin som du kan ha till en lång rad projekt både i huset och på tomten? Veckans vinnare tar hem AEG:s värsting BSB18BL LI-602C 18V - en kompakt slagborrmaskin med borstlös motor och 13 mm metallchuck. Det här är en riktig monstermaskin, den starkaste slagborrmaskinen på marknaden. Den kommer med upp till 140 Nm för bästa möjliga prestanda, 24 stegs momentinställning och 2 st High Demand batterier på 6 Ah med överbelastningsskydd, samt laddare och väska. Den klarar med andra ord av allt från altanbygget till tillbyggnaden på huset.
Totalt värde cirka: 5 000 kronor
Så här tävlar du:
Allt du behöver göra är att svara på en fråga samt motivera varför just du borde vinna.
Fråga: Hur lång är AEG BSB18BL LI-602C?
Svaret hittar du här: [länk]
1. 202 mm
X. 215 mm
2. 222 mm
Posta ditt svar och din motivering i den här tråden. Vinnaren utses fredag 15 mars.
OBS: Vi förbehåller oss rätten att utse en ny vinnare om vinnaren ej kunnat nås före fredagen 2 veckor efter det att den dragits.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Vinsten skickas till vinnaren direkt från AEG. Meddela i den här tråden när vinsten har anlänt hem till dig, så att vi har koll på logistiken.
Vi tackar AEG för att de sponsrar den här tävlingen.
AEG BSB18BL LI-602C är 202mm lång.Elina Blom Westergren skrev:Vinn maxad slagborrmaskin för både hem och proffs
Så här tävlar du:
1. 202 mm
X. 215 mm
2. 222 mm
I maj påbörjar vi ett husbygge i Bergstena utanför Alingsås, vi har gått om sten och berg så en batteridriven slagborrmaskin skulle passa bra när vi ska sätta ned staket för att hålla borta vildsvinen.
Svar - nummer 1 202mm
sitter i ett nyköpt hus från 1939 med massor med göra....från takbyte utomhus till massa renovering inomhus..
och sitter på en maskin som är inne på sista versen och brukar sjunga lite för mig ibland.. hade suttit fint med en riktig maskin för en gångs skull !
Svar 1: 202mm.
Vi håller på att göra ett hobbyrum i källaren som byggdes utanför våran
gamla källare vars vägg består av 1,5 meter bred stengrund.Öppningen ska bli
1 meter bred och få plats med en dörr.Jag har en sliten eldriven meec slagborrmaskin
från jula som för ett himla väsen och håller nog inte så länge till.Så att vinna en sådan
värstingmaskin från AEG behövs verkligen för att kunna bli färdig,så att familjen kan
börja använda hobbyrummet.
Svar: 202 mm
Borrmaskinen här hemma kan ni få köpa för en femma. Ingen riktig kraft eller ork, klarar iallafall att tränga igenom en kork.
Så här tävlar du:
1. 202 mm
X. 215 mm
2. 222 mm
Svar:202mm.
Sen vill man ju ha en sådan maskin.
Om man lever efter devisen:AEG
Alltid Egna Grejor!
Alltid Egna Grejor!
Svar: 202mm.
Med denna maskin skulle vi äntligen få möjligheten att ta sätta in flera ventiler i vårt hus. Ett jobb som får vara nuvarande Boschmaskiner att baxna. Vi har timmervägg med ytterpanel utanpå, sen tilläggsisolering på båda sidor så det är oerhört krävande att ta hål på 105mm breda hål genom väggarna. Hoppas AEG kan förenkla våra liv med en ny maskin.
1. 202mm
Gratis är gott.
Gratis är gott.
