Svar 2 (33cm)
Motivering: Det vore jättetrevligt att överraska min underbara fru med en sommarpresent som hon faktiskt vill ha .
Hon har letat efter en bra batteridriven trimmer i 2 års tid nu.
Att ge henne en trimmer i födelsedagspresent fungerar inte då hon fyller år i början av året ,likaså är det hon som håller koll på ekonomin så en överraskning blir det ju inte direkt.
Just nu så lånar hon sin mammas Meec trimmer från Jula och är inte så jätteglad ute i trädgården.
Svar alternativ 2: 33cm
En batteridriven grästrimmer skulle göra livet lättare och tomten finare då sladden till trimmern jag har idag inte räcker överallt.
Rätt svar är alternativ 2 : 33 cm.
Skulle vara trevligt att i sommar få trimma utan att av bensinångorna behöva svimma.
2. 33 cm
Motivering:
Livet på landet är för oss,
lika fantastiskt år efter år förstås.
Morgondopp från solvarm brygga av trä,
en god bok i syrenbersån i lä.
Vi klipper gräsmattan och rensar rabatten,
kelar dagligen med grannkatten.
Redskapen är gamla och startar ibland,
så nya moderniteter vore uppfriskande till vårt land.
Så när stugan snart fyller 100 år,
hoppas vi på en trimmer som startar och går!
(Bor i villa så trimmern får åka med till stan på hösten...)
Person klipper gräset framför en gul villa på landet med röda fönsterluckor, omgiven av träd i soligt väder.
A
Svar 2, 33 cm.
Om jag vann skulle jag ge denna trimmer till min kära mor. Hon har en kuperad tomt på 750 kvm och hon har kommit över 70 år med knän och ork som inte är som förr. Vi har tänkt köpa henne en robotgräsklippare då vi barn bor en bra bit bort. En sådan robot kommer undelätta, men den kommer nog inte klara alla kanter och branta avsnitt. Idag har hon en trimmer med sladd, en batteridriven skulle underlätta hennes sommar.
Svar 2 33 cm
Skulle verkligen behöva en ny trimmer då den jag har tröttnar innan jag hunnit runt min lilla täppa på bara 600 kvm. Om jag sedan även skulle kunna nyttja den på basebollplanen för att få den riktigt snygg är ju ett plus med batteridrift.
Svar: 2. 33cm
Har precis påbörjat husbygge och hinner inte längre med trädgården.
Min fru tog gladeligen över trädgårdssysslorna men nu behöver vi en lätt o tyst trimmer då sysslorna oftast utförs när barnen sover middag! Då hade denna trimmer passat perfekt!
Svar 2, 33 cm
Vad ska man göra för att hålla gräset i trim?
Kanske skriva ett bidrag på rim?
Kan detta kreativa initiativ
bidra med en trimmer till vårt liv?
En som drivs med miljövänlig el
istället för bensin kan väl aldrig va' fel?
Svar 2 - 33cm!
Trimmern vi idag har är stor och klumpig.
Jag är liten och rätt klen.
Så det blir mannen i huset som får klä på sig den där tjorviga trimmervästen (som han förövrigt inte får på sig utan assistans) och bege sig ut för att göra stordåd i trädgården.
Och oftast hinner gräset växa igen innan jag fått ut gubben på trimningsstigen.
Vore kul att själv kunna hjälpa till och "påta" på gården med denna trimmer från smartaverktyg.se!
Elina Blom Westergren Elina Blom Westergren skrev:
Vinn batteridriven kolborstfri grästrimmer
Med värmen kommer vackra gräsmattor och tyvärr även en del ogräs. Med en grästrimmer hemma är det enkelt att kantklippa och sköta om snåriga rabattkanter. Veckans vinnare tar hem en 56-volts grästrimmer - EGO ST1300E - från Grönaverktyg.se. Trimmern har en kolborstfri motor, enkel frammatning av tråd (stötframmatning) samt dubbla trådar för lägre vibration.
Totalt värde cirka: 4 200 kronor
Så här tävlar du:
Allt du behöver göra är att svara på en fråga samt motivera varför just du borde vinna.
Fråga: Vad har EGO ST1300E för klippdiameter?
Svaret hittar du här: [länk]
1. 25 cm
X. 30 cm
2. 33 cm
Posta ditt svar och din motivering i den här tråden. Vinnaren utses fredag 18 maj.
OBS: Vi förbehåller oss rätten att utse en ny vinnare om vinnaren ej kunnat nås före fredagen 2 veckor efter det att den dragits.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Vinsten skickas till vinnaren direkt från Gronaverktyg.se. Meddela i den här tråden när vinsten har anlänt hem till dig, så att vi har koll på logistiken.
Vi tackar Gröna Verktyg för att de sponsrar den här tävlingen.
Så här tävlar du:
1. 25 cm
X. 30 cm
2. 33 cm
svar :2
Då slipper jag byta avklippta sladdar hela sommare o kanske får trimma lite i stället.
svar 2 33 cm
Jag har verkligen letat efter en starkare eldriven trimmer för att slippa köra med den skräniga bensindrivna till vanligt gräs, men de har varit för svaga. Härligt att det här kommer en riktigt stark modell! Med den kan jag lägga undan bensinaren till enbart sly - till allas glädje min, och särskilt grannarnas;)
Svar: 33 cm
Motivering: Med en ny effektiv grästrimmer skulle det bli roligare att delta på föreningens trädgårds & städdagar :D
Svaret är 33cm
Jag bygger just nu ett staket runt tomten och det kommer bli mycket att trimma när det är klart! Vi behöver bygga staketet en bit in på tomten och det gräs som blir på utsidan kommer inte roboten åt så jag behöver en bra och effektiv trimmer. Det vore perfekt med en eldriven istället för bensin för både mig och min omgivning.
Så här tävlar du:
1. 25 cm
X. 30 cm
2. 33 cm
SVAR. 2
Att slippa sladden vore super, tungt att dra ut alla kablar som måste kopplas ihop.
Den ser även ut att klara alla mina lupiner som börjar ta över tomten
Svar: 2 33 cm
Vi har ärvt en trimmer från sambons far som har gjort sitt, och det skulle vara så skönt med en sladdlös så jag inte längre behöver ha dragkamp med hunden gällande sladden! Att dessutom kunna använda samma batteri för att i framtiden kunna komplettera med sladdfri lövblås och sladdfri motorsåg vore drömmen!
