16 270 läst · 27 svar
16k läst
27 svar
Automower lämnar inte laddstation av sig självt
Har en 430X (2021) och har inte märkt av att den skulle vara svårstartad via appenhlph skrev:
Lite udda är det att man måste ha ett schema aktivt för att kunna starta den kan jag tycka. Direktstart borde ju fungerar oavsett om man har ett schema eller ej
Det är väldigt vanligt att appen bara säger ”skickar kommando” sen händer ofta på vår 315x jag har lite mindre erfarenhet av vår 430x (den är i vår sommarstuga). Sen händer det ibland att det står typ lämnar laddstationen, men inget händer där heller. Jag har inte kopplat det här till om man har scheman eller inte. Vi kör alltid efter schema. Jag skulle tro att vår 430x är uppdaterad över vinter men vet inte säkert.N Nyalund skrev:
Jag har fått samma problem på min 310.
Om jag ”knuffar ut den” från stationen kör den igång som den ska.
Ev. dåligt batteri. Hur gammalt är batteriet? Original eller pirat? Har klipptiden sjunkit?J _johan__ skrev:
Klipparen mäter ström och tid för att räkna ut när batteriet är fulladdat och när den ska lämna laddaren.
För låg laddström kan göra att den då inte får OK att lämna laddaren.
Inte stenkoll på klipptiden men batteriet är 3-4år gammalt och original. Problemet uppstod nu när jag skulle köra igång klipparen för säsongen. Det står att batteriet är laddat till 100% men att den inte lämnar stationen.E etompau skrev:
För mig med samma problem så löstes det av kretskortbyte i laddstationen
Svårt att tro att kretskortet i laddstationen skulle orsaka detta. Klipparen funkar väl helt OK när den är ute och klipper och går sedan hem och dockar på korrekt sätt?
Står laddplattan rakt, du har kollat laddbleck på klippare och laddare och säkerställt att de är rena?
Efter att jag hade putsat av mina batteri bleck två ggr och den ändå inte ville gå ut som den skulle så tog jag med 5-56 burken och en tång, plockade ut de tre sling kablarna ur laddaren och tryckte till dom med tången och gav dom 2 droppar 5-56 och satte tillbaka kontakterna och sedan har den gått som den ska.
Gps-kartvyn stämmer inte Husqvarna Automower 415x
Robotgräsklippare -
Automower 320/420 går inte igång
Robotgräsklippare -
Automower 330X (430X) - Lämnar inte laddstationen
Robotgräsklippare -
Automower kör runt runt längs tomten men hittar inte laddstationen
Robotgräsklippare -
Husqvarna Automower 310 lämnar inte laddstationen. Stannar på 98% batteri.
Robotgräsklippare
